Skuter odpala ale tylko na gazie
- This topic has 12 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 11 years, 8 months temu by Fubu2PL.
- AutorWpisy
- 2 lipca 2012 dnia 17:55 #67112
Witam moja Benda Smart II ma przebieg 120km i 4dni od zakupu czyli dzisiaj skuter bez gazu może kręcić ile wlezie ale nie odpali lecz jak dam manetke na ok 25-50-100% to odpali i jaki puszcze gaz to zgaśnie
2 lipca 2012 dnia 17:57 #67113AnonimNieaktywny- 180
- 3 133Postów:
Podkręć wolne obroty
2 lipca 2012 dnia 17:58 #67114ale też podkręcałem i nic !
2 lipca 2012 dnia 18:14 #67118Ustaw bieg jałowy
2 lipca 2012 dnia 18:18 #67122czyli ? wolne obroty
2 lipca 2012 dnia 18:22 #67129fachowo -> bieg jałowy
2 lipca 2012 dnia 18:28 #67138A którą śrubką kręciłeś ?
Sam jestem ciekaw jak się ustawia ” bieg jałowy ” ?
2 lipca 2012 dnia 18:29 #67139taką złotą ze sprężynką ale to nie ja tylko dziadek 🙂
2 lipca 2012 dnia 18:31 #67141A czy aby napewno dobrą kręcił ? Masz blokady założone ? Jeśli tak to możesz mieć jedną na gaźniku i jest ona właśnie w postaci śrubki ze sprężynką i Twój dziadek mógł właśnie nią kręcić bo nie przychodzi mi nic innego do głowy jak dobra regulacja wolnych obrotów ew. przeczyszczenie gaźnika. Czy silnik bez trzymania manetki gazu gaśnie także gdy jest ciepły ? I czy jeśli trzymasz manetkę gazu na tyle aby silnik nie gasł to tylne koło się kręci czy nie ?
2 lipca 2012 dnia 19:22 #67191Jak jest zimny to nie odpali bez gazu i tak samo na ciepłym nie kręcił żadną sprężyną w gazniku bo mó dziadek to mechanik i zna się na silnikach i patryłem czym kręcił i to była śruba wol obrotów ponieważ na początku były małę a teraz dodał i w ogóle nie odpala bez gazu skuter ma 4dni więc wątpie aby czyszczenie gaznika było konieczne
2 lipca 2012 dnia 19:22 #67192Jak jest zimny to nie odpali bez gazu i tak samo na ciepłym nie kręcił żadną sprężyną w gazniku bo mó dziadek to mechanik i zna się na silnikach i patryłem czym kręcił i to była śruba wol obrotów ponieważ na początku były małę a teraz dodał i w ogóle nie odpala bez gazu skuter ma 4dni więc wątpie aby czyszczenie gaznika było konieczne
3 lipca 2012 dnia 17:50 #67339Fachowa regulacja gaźnika załatwi sprawę…
3 lipca 2012 dnia 18:21 #67345Problem Rozwiązany króciec filtra powietrza przy gazniku był nie doćiśnięty i przez to dostawał za dużó powietrza na starcie
- AutorWpisy
