skuter nie pali po zimie z powodu braku kopki ;/
- This topic has 22 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 11 years, 1 month temu by CEFA.
- AutorWpisy
- 30 stycznia 2013 dnia 11:35 #103411
Witajcie 🙂
Jak w temacie .747 4t stał całą zimę na dworze, teraz nie mogę go odpalić. Nie mam kopki w nim, aku nowy i naładowany w 100 %. Przy próie startu z ręki, ledwo co kręci się rozrusznik. Robi ok. 1/3 tego dźwięku który powinien ( to takie kręcenie nim odpali). Wiem, że wszystko w nim zimne, olej bardzo gęsty.
Jest jakiś sposób na odpalenie bez kopki, czy tylko czekać na wyższe temperatury aż olej zrobi się rzadszy ?
Pozdrawiam.30 stycznia 2013 dnia 12:16 #103412Wiertarka lub odpalanie “na pych” z pomocą śrubokręta, na youtube są filmy, ale nie odpowiadam za szkody 🙂
A może prościej kupić kopniak i mieć z głowy?Jeśli nie to pozostaje czekać na ciepełko lub zaprowadź do kogoś znajomego z ciepłym garażem.
30 stycznia 2013 dnia 12:57 #103416a pomoze ktos skompletowac częsci do kopki z allegro? nie mam nic, pokrywa byla spawana, wiec obudowę tez musze kupic.
zupelnie sie nie znam na mechanice.
dam rade sam zlozyc? to sa jakies uniwersalne czesci?31 stycznia 2013 dnia 09:36 #103493pomoze ktos?
31 stycznia 2013 dnia 11:33 #103500AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
A mechanizm rozruchu masz w osłonie pasa napędowego czy za wariatorem?
31 stycznia 2013 dnia 11:38 #103501nie mam pojecia.
31 stycznia 2013 dnia 12:10 #103503AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Wieczorem postaram się zeskanować schemat i opis jak zamontować obydwa typy rozruchu.
31 stycznia 2013 dnia 12:32 #103504bardzo Ci dziekuje 🙂
duzo jest roboty z montazem kopki?31 stycznia 2013 dnia 12:34 #103505AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Z dobrym opisem i zdjęciami raczej nie. Zastanawiam się dlaczego nie pali Ci ze startera…
31 stycznia 2013 dnia 12:39 #103506nie wiem. aku
uku nowy, naladowany w 100%.
w poprzednim sezonie jezdzil bezawaryjnie, to bardzo udany model :]
brakuje mu jakby sily na zakrecenie.31 stycznia 2013 dnia 12:52 #103507nie ma chyba opcji, zeby tlok “chwycilo” ?
31 stycznia 2013 dnia 13:32 #103508nie wiem co by sie musialo stac zeby tlok zardzewial bo normalnie to nawet po wielu latach wszystko powinno lekko chodzic jesli w silniku byl olej.
31 stycznia 2013 dnia 13:36 #103509olej jest, jak najbardziej. jak skonczylem sezon, tak go odstawilem i przykrylem.
co mu moze dolegac?31 stycznia 2013 dnia 14:31 #103513AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Sprawdz jak wyglada swieca, potem sprawdz to co potrzebne do zaplonu, czyli iskre, paliwo, powietrze i kompresje.
31 stycznia 2013 dnia 14:32 #103514ale on nawet nie kreci rozrusznikiem
31 stycznia 2013 dnia 15:40 #103517AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
A cewke i przewody sprawdzales?
31 stycznia 2013 dnia 15:47 #103518nowa, zakupiona we wrzesniu.
a rozrusznik moze jakos zamarznac?
juz sam nie wiem…31 stycznia 2013 dnia 15:55 #103519AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Wiesz skoro akumulator jest ok, przewody sa ok, a nie kreci, to albo jest rozrusznik do dupy albo prad nie dochodzi.
31 stycznia 2013 dnia 16:52 #103520cos w kwestii skanow dzialasz 🙂 ?
31 stycznia 2013 dnia 17:57 #103529prad na 100% dochodzi. przed chwila wlozylem aku, rozrusznik wykonal 1 obrot ( 1/2 tego co zawsze potrzebowal do odpalenia ) i cisza. wiecej nie pierdnal. po podlaczeniu aku do prostownika- zuzyte 50% mocy.
co ciekawe- bagnet w silniku pokazuje brak oleju ;/
na 100% byl pro zakończeniu sezonu- moze zmniejszył swa objetosc pod wplywem temperatury?
nadal nie znam rozwiazania ;(1 lutego 2013 dnia 07:15 #103573a mozliwe jest, ze jakims cudem jest za duza kompresja w silniku po zimie i tlok nie moze sie ruszyc?
moze wykrece swiece, sprobuje startnac bez,.zeby tlok sie poruszyl?1 lutego 2013 dnia 15:31 #103620AnonimNieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Chłopie walisz tych postów jeden po drugim, że się czytać odechciewa. Edytuj następnym razem.
Na moje dwuletnie zainteresowanie skuterami to właśnie tłok wytwarza kompresje, więc to nie możliwe :).
Sam widzisz, że z elektryką jest coś nie halo jak na pół obrotu zużywa się połowa pojemności akumulatora, jak masz możliwość to sprawdź pod innym. A jak nie masz oleju to lepiej niczego nie ruszaj przed uzupełnieniem, nie znam takiej cieczy która w takim zakresie temperatur jakie panują w Polsce, miałaby zmniejszać swoją objętość tak znacznie. Może gdzieś masz nieszczelność?Tak nawiasem mówiąc dysponujesz niezłym złomem :), bez urazy.
Skaner coś odmawia posłuszeństwa, więc nici z skanów.2 lutego 2013 dnia 07:39 #103692jezeli na dlugich swiatlach i stopie nie potrzyma ci do 2 minut to akum wymien to tyle na razie a na marginesie wsadz inny akum i bedziesz mial odpowiedz czy to akum czy nie moze byc samochodowy tylko ok podlacz
a propos zimy trzymalem mojego zanim znioslem do piwnicy na mrozach – 15 i nie bylo problemu jechac do pracy odpalic z rozrusznika to tak na marginesie - AutorWpisy
