witam, moj skuter, zumico dynamic 4t 139qmbt nie chce odpalic w ogole. jesli odpali to tylko na chwilke na niskich obrotach po czym po delikatnym odkreceniu manetki gasnie. doam, ze paliwo w baku jest, odpialem na chwilke filtr paliwa i jak krece silnikiem, to benzynka chlapie. czy ktos moze i pomóc? z góry dziękuję... czy to moze byc problem świecy?
Podreguluj gaźnik śrubką składu mieszanki, najlepiej wkręć tą śrubkę delikatnie do oporu, licząc obroty i wykręć tyle samo, jeśli to nic nie da, to wkręć lub wykręć tą śrubkę o pół obrotu. Potem regulację przeprowadza się na nagrzanym silniku.
a jesli dalej sie nie da?
Wyczyść gaźnik
wreszcie uruchomiony... przedmuchalem przewod paliwowy ten od baku do filtra, wymienilem swiece i cewke na wzmocniona, teraz odpala od pierwszego kopniaka, akumulator musze naladowac...
dzieki za porady...
