skuter 4t stracil moc jedzie mniej i dzwoni cos w przekladni pomocy !!!
! Forum Serwis skuter 4t stracil moc jedzie mniej i dzwoni cos w przekladni pomocy !!!
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 2 miesiące temu.
  • #616553
    Karol Zakrzewski
    • Postów: 3
    Posiadam skuter 4t kingway cobra 50 , skuter stracil moc , skuter nie ma blokady i powinnien jechac na spokojnie 60 a jade nim max 40 i to bez filtra powietrza gdy go zaloze skuter zaczyna sie dławic ( na niskich obrotach jest ok i na stopkach ) ale problem jest gdy jade z filtrem ( wklad filtra jest nowy i drożny) , gdy jade i wiekszam predkosc zaczyna tracic nagle moc a po chwili znow ją ma i tak skacze ta moc a jk sciagne filtr to jest ok i jedzie tak do 40 strasznie powoli sie rozpedza ale jakos jedzie , jest jeszcze jedna rzecz gdy ruszam dzwoni mi w przekladni (na niskich obrotach nie) ale jk zwiekszam obroty przyruszaniu(nawet jk stoi i zwiekszam gaz z wcisnietym hamulcem tez DZWONI) potem gdy jedzie z wieksza predkoscia ucicha , pomorzcie mi nie mam zamiaru wydac nie potrzebnie na mechanika , kazdy mowi cos innego ;/
    • Ten temat został zmodyfikowany1 lat, 2 miesiące temu przez Karol Zakrzewski.
    #616562
    • Postów: 14 164
    skoro nie chcesz wydawać pieniędzy ma mechanika to musisz zrobić zdiagnozować silnik (zawory, rozrząd, kompresja) i napędu (otworzyć i zobaczyć co jest zużyte/luźne).
    Tutaj się zgadnąć nie da, trzeba sprawdzić.
    #616565
    Karol Zakrzewski
    • Postów: 3
    moze mial podobny problem a i moze ktos sie orientuje co to moze byc w ostatecznosci bedzie trzeba oddac go do mechanika
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 2 miesiące temu przez  Karol Zakrzewski.
    #616567
    • Postów: 14 164
    skuter traci moc i nie jedzie a czasem coś zgrzyta… no owszem. sporo osób miało podobny problem. Pomogło im zdiagnozowanie silnika i napędu, wykrycie usterki i jej naprawa.
