Skuter "na biegu"
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Skuter "na biegu"
Ten temat zawiera 18 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 19 łącznie)
  • #277342
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Cześć Właśnie wróciłem z trasy i ni z gruchy ni z pietruchy, nie da się odpali skutera bo sam do przodu idzie, tzn. nie ma biegu jałowego. Kiedy położę go na podnóżkach to koło się nie kręci, wygląda to tak jakby samochód stać na biegu, a jak odpalę na podnóżkach to się samo powoli kręci. Co się mogło stać?
    #277343
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jest jedno wyjęcie – reguluj gazior!!! Ew króciec ci pękl ale to pierwsze pewno
    #277344
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ewentualnie rowaliło się spzregło …. Odpadły okładiznki albo spręzynka jedna poszła Też tak miałem sprawdź … ewentualnie jeszcze ganzik …
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #277345
    Anonimowy
    • Postów: 0
    @up gaznik, nie ganzik @topic wyreguluj obroty…wyczyść gaźnik
    #277346
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Modowi poprawiasz literówki? Chyba od tego nie jesteś. Typhoon13
    #277347
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Najczęściej tak jest jak ktoś, źle założy wariator (rolki nie są na miejscu).OT – no niestety ktoś musi poprawiać błedy moderatorów , żeby innych poprawiać trzeba najpierw samemu poprawnie pisać.
    #277348
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Wolomo napisał:
    ewentualnie rowaliło się sprzęgło …. Odpadły okładiznki albo spręzynka jedna poszła Też tak miałem
    Mam ten sam problem. Jak odpale, to się nie kręci samo, ale jak pojeżdżę parę km to podnoszę tył, a koło samo się kręci. Otwieram dekiel przykręcam obroty na mniejsze problem znika. Po paru kilosach podnoszę i mnie coś trafia. Jak skręcę obroty za bardzo to nie będzie mógł zapalić, albo na postoju może zdechnąć. Długo szukam przyczyny, aż w końcu myślę: gaźnik sam się rozregulowuje i tak zostawiam to. To czy tą przyczyną może być sprzęgło??? Proszę o wyjaśnienie 🙂
    #277349
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Może nie masz sprężynki w śrubce wolnych obrotów albo z jakiegoś powodu strasznie luźno się kręci i wykręca/wkręca w czasie jazdy?
    #277350
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Bo nie mam i nigdy nie miałem 😯 A potrzebna jest takować Ja jak go kupiłem, to był bez śrubki w ogóle więc ja nie wiem jak ten kolo jeździć na nim, ale ja wkręciłem i dało rady. A propos tej sprężynki to ma być jakaś konkretna czy może być zwykła od długopisu?
    #277351
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jest jeszcze masa możliwości co mogło się stać, to trzeba sprawdzić samemu , na odległość nic się nie zrobi, np. skuter może łapać gdzieś lewe powietrze i dlatego obroty same się zwiększają ( popękany króciec dolotowy), linka gazu jest źle włożona i gdy ruszasz kierownicą obroty szaleją, itp..
