! Forum Skutery Skuter zamula
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 10 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #625225
    Zdjęcie profilowe PanKakao
    PanKakao
    • Postów: 3
    Zaczynając od początku…
    Miesiąc temu mój dziadek wlał do baku jakiś środek do czyszczenia silników .
    Środek ten zawiera wodorotlenek sodu, który reaguje z aluminium. Niczego nie swiadomy pojechalem się przejechać, następnego dnia skuter już nie odpalał. Iglica zaszła jakąś rdzą. Wymieniłem gaźnik i skuter zaczął działać, lecz teraz po dodaniu gazu zaczyna strasznie zmulać i znowu przyśpieszać (przy ok. 20km/h)
    Czym to może być spowodowane?
    Chciałem regulować gaźnik, lecz mój znajomy pogrzebał i doszedł do wniosku, że gaźnik nie ma możliwości regulacji.
    Podejrzewam, że jest coś nie tak z filtrem paliwa albo z kranikiem podciśnienia, lecz moja znajomość na skuterach kończy się na wymianie filtra powietrza.
    Parametry skutera:
    4t, 50cc
    • Ten temat został zmodyfikowany10 miesiące, 1 tygodni temu przezZdjęcie profilowe PanKakao PanKakao.
    • Ten temat został zmodyfikowany10 miesiące, 1 tygodni temu przezZdjęcie profilowe PanKakao PanKakao. Powód:Uzupełnienie informacji
    #625227
    • Postów: 14 102
    no to odstaw go do kogoś kto się zna i niech zrobić podstawową diagnostykę – dla ciebie najszybciej i najlepiej. tutaj ci nikt nie napisze podręcznika diagnozowania skutera bo internet jest tego pełen. a nie da się tego w godzine napisac i w godzinę przeczytać. Ty nie masz wiedzy, nie masz narzędzi wiec się nie masz co na to porywać. nie wiadomo co dziadek wlał i jak to zasyfiło środek silnika – bo być może tak samo jak gaźnik. jest masa opcji a informacji zero.
    żeby się za to brać musisz solidnie uzupełnić braki w wiedzy, przeczytać o masie usterek i ich objawach, sprawdzić to samo u siebie..itd
    edit:
    zdjęcie się załadowało. To jest środek do mycia silników z ZEWNĄTRZ i to delikatnie bo to faktycznie błyskawicznie koroduje aluminium. zabójczy dla aluminium. od biedy jako szybka płukanka w malusim stezeniu a potem to trzeba wypłukać wodą i dokładnie zmyć. Jeżeli wlał to do środka silnika lub podał z paliwem to masz masakrę w środku wszędzie gdzie kartery i wszelkie aluminiowe elementy miały kontakt z tym środkiem.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 10 miesiące, 1 tygodni temu przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat.
    #625230
    PanKakao
    • Postów: 3
    Narzędzia mam, mój ojciec posiada spory warsztat. Lecz on nie zajmuje się skuterami.
    Uzupełniłem wpis co wlał dziadek.
    #625231
    • Postów: 14 102
    no to pomiar kompresji, regulacja zaworów, szczelność dolotu.. silnik jest silnik. ale wg mnie to ten szajs zabił ci silnik. Jakim trzeba być niekumatym kretynem żeby środek do mycia silników dolewać do paliwa. Masakra kompletna. Dziwie się że tu się pytasz a nie ojca co „ma spory warsztat”. Powinien ci powiedzieć to samo i wiedziec co się stało
    Paste do zębów dziadek ci dolewa do herbaty żebyś od razu przy piciu herbaty zęby mył?
    #625232
    PanKakao
    • Postów: 3
    Była zerwana nalepka, a że kolor taki sam jak paliwo to się stało.
    Sprawdze te rzeczy co mi napisałeś.
    #625234
    • Postów: 14 102
    kolor miał taki sam wic dziadek tak bezrefleksyjnie dolał? eh ludzie… mógł ci szampon wlać, też ma taki kolor.
    Wg mnie jak to miał miesiąc kontakt z silnikiem to szukaj nowego silnika. ten by trzeba rozebrać na atomy i oceniać straty – i bedą ogromne
