Skuter kręci lecz nie odpala.. ;/
! Forum Skutery Skuter kręci lecz nie odpala.. ;/
Ten temat zawiera 16 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe kmiot54 kmiot54 5 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 17 łącznie)
  • #47677
    Zdjęcie profilowe mateusz_united
    mateusz_united
    • Postów: 11
    Witam posiadam skuter Wilga 50 4T i jest problem z odpaleniem gdyż kręci ale nie odpala. Problem mógł wsiąść się stąd że zabrakło pewnego razu paliwa i podejrzewam ze zaciągało syf gdy nalałem paliwa odpaliłem lecz po kilku metrach zaczął tracić moc i prędkość i jak juz zgasiłem go do tej pory go nie odpaliłem, cały gaźnik sprawdziłem i nic . Co może być przyczyna ?
    [center][img]http://img22.otofotki.pl/obrazki/kk661_D4406.jpg[/img][/center]
    #47678
    Zdjęcie profilowe VAJPER07
    VAJPER07
    • Postów: 61
    witam kolego sprawdż iskrę na świecy jak nie ma iskry to do wymiany cewka wysokiego napięcia
    #47679
    mateusz_united
    • Postów: 11
    Witam również ;D Iskrę sprawdzałem i jest ładna.
    #47680
    VAJPER07
    • Postów: 61
    mój kolega nie dawno miał iskre na świecy i nie odpalał wymienił cewkę i odpalił za pierwszym razem
    #47681
    mateusz_united
    • Postów: 11
    Rozumiem. A objawy miał podobne do moich?
    #47692
    Zdjęcie profilowe elastyna
    elastyna
    • Postów: 244
    U mnie skuter też kręcił, nie odpalał. Zmieniłem cewke i wszystko chodzi. Kiedyś też zabrakło mi paliwa, skuter stracił moc i zgasł. Dolałem paliwa do baku pokręciłem i chodził.
    Cpi Oliver 2t 2005r
    #47693
    mateusz_united
    • Postów: 11
    Ok rozumiem . Ale przed zepsuciem cewki zabrakło ci paliwo czy po ? A zaworów nie trzeba regulować ? A jest jakiś sposób żeby w 100% sprawdzić że to zepsuta cewka?
    #47694
    elastyna
    • Postów: 244
    Cewka mi się zepsuła jak jechałem w deszcz( nie wiem czy to się przyczyniło) paliwo było. Poprostu się zepsuła. Musisz mieć miernik i musisz wszystko posprawdzać innego sposobu nie ma.
    Cpi Oliver 2t 2005r
    #47696
    mateusz_united
    • Postów: 11
    A możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób się mierzy?
    #47701
    VAJPER07
    • Postów: 61
    cewki się nie da zmierzyć miernikiem próbowałem swoją zmierzyć zawsze będzie pokazywać to samo
    #47702
    mateusz_united
    • Postów: 11
    To jest jakiś sposób żeby stwierdzić ze jest zepsuta na 100 %% ?
    #47703
    VAJPER07
    • Postów: 61
    nie ma sposobu musisz zaryzykować i kupić cewkę to koszt 20 zł zawsze ci się przyda ja mam 2 cewki kupione na zapas bo pojedziesz gdzieś w trasę i nie odpalisz skuterka.
    #47705
    mateusz_united
    • Postów: 11
    ahaaa..rozumiem .
    #47708
    VAJPER07
    • Postów: 61
    cewki się bardzo psują świece trzeba mieć w zapasie i kabel do cewki
    #47727
    mateusz_united
    • Postów: 11
    A cewkę trudno się wymienia ?
