Skuter keeway fac 50 2t
! Forum Skutery Skuter keeway fac 50 2t
Tagi:
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 4 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #313196
    Zdjęcie profilowe wojtas234
    wojtas234
    • Postów: 3
    Witam tak jak w temacie problem polega na tym że skuter wkręca sie do 5k obrotów i dalej nic . z miejsca nawet nie chce ruszyć gaźnik nowy filtr stożkowy proszę o pomoc
    #313197
    • Postów: 13 684
    a to wszystko stało się po…. ?
    #313199
    wojtas234
    • Postów: 3
    kupiłem drugi silnik i nie chce sie dobrze wkręcić w tym silniku zmieniłem wariator pasek nowy zawór świeca zapłon
    #313200
    • Postów: 13 684
    moduł może nie pasować, rolki mogą być za ciężkie.. i jeszcze kilka innych opcji jak regulacja gaźnika
    #313201
    wojtas234
    • Postów: 3
    rolki 4,5 g `regulacja nic nie pomaga
    #313202
    • Postów: 13 684
    ale różnią się czymś te silniki?
    kompresje mierzyłeś? – moj jak był dojechany to z trudem ruszał przy 5000 choć wcześniej jak głupi jechał od 4000
    inne rolki sprawdzałeś?
    nie zacina się ani wariator ani korektor?
    zawór membranowy sprawny?
    pasek identyczny jak był?
    tutaj jest taka masa możliwości że trzeba wszystko po kolei sprawdzać
Zobacz także:
