Skuter gubi obroty.
! Forum Skutery Skuter gubi obroty.
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 9 miesiące, 1 tygodni temu.
  • #630228
    Zdjęcie profilowe Kamilos
    Kamilos
    • Postów: 4
    Witajcie,
    Wiem, że już było wiele tematów podobnych lecz mój problem jest bardzo dziwny.
    Kupiłem skuter do remontu… Porobiłem i jeździ.
    Wyczyszczony gaźnik + wyregulowany, ustawiona Iglica, zmieniona świeca na nową, wymieniony moduł, wymieniony wariator + rolki, ustawione zawory praktycznie wszystko wyczyszczony bak i wężyki, wymieniony filtr powietrza, wymieniony olej, stara benzyna zlana zalany nową.
    I teraz co się dzieję?
    Skuter na kopke pali od strzała nie ma problemów, startuje również bez problemu i nie gaśnie, nie przerywa.
    Jednakże…
    Gdy skuter jest zimny, wkręcę manetkę gazu do końca to skuter startuje, ale dopiero po chwili wskakuje na wyższe obroty i przyspiesza…
    Zaś gdy skuter jest rozgrzany to nie leci więcej jak 45km/h jednak, z górki jak dojdzie do 55km/h obroty wskakują i skuter momentalnie przyspiesza.
    Skuter dużą prędkością i na obrotach jedzie dopóki się manetki nie spuści. Jak spuszczę manetkę to nie stety nie leci więcej jak 45km/h i nie przyspieszy dopóki nie będzie z górki jechał…
    Czy to możliwe żeby to była wina sprzęgła, że ma takie zachwiania? Są momentami piski z pod pokrywy, ale przestają…
    • Ten temat został zmodyfikowany9 miesiące, 1 tygodni temu przezZdjęcie profilowe Kamilos Kamilos.
    Kamilos
    #630231
    • Postów: 14 598
    a czy jest możliwe że podasz jaki to sprzęt?
    #630238
    Kamilos
    • Postów: 4
    A tak mój błąd…
    Router 50 pluss zwykły Chiński 4 sów. Zwyk ła 50 – tka nie przerabiany.
    Kamilos
    #630241
    • Postów: 14 598
    albo masz słabiutki cylinder (słaba kompresja – może np zawory i ich luzy, docierałeś?) i/lub jednak brakuje mu regulacji gaźnika.
    pomiar kompresji, sprawdzenie szczelności dolotu..itd
    Przyznam że nie do końca rozumiem ten twój opis bo jest lekko chaotyczny – manetka do końca i skuter startuje ale dopiero potem przyśpiesza i wchodzi na obroty..itd mało jasne to jest dla mnie.
    Mi wynika z opisu że jest po prostu słaby – ale tu może być sporo przyczyn. Zacznij od podstawowych. Cylinder przy tym remoncie zmieniałeś? A jak zmieniałes to cały zestaw czy sam cylinder a głowice masz z innej bajki?
    #630242
    Kamilos
    • Postów: 4
    Nie zmieniałem nic.
    Skuter owszem startuje ale na niskich obrotach i dopiero po czasie wchodzi na wyższe obroty i ma dobre przyspieszenie i jedzie więcej aniżeli 45km/h. Spuszcze manetke i ponownie dodam gazu to znowu więcej nie jedzie jak 45 dopiero po czasie wchodzi na obroty.
    Kamilos
    #630254
    Kamilos
    • Postów: 4
    Sprzęgło zostało własnie wymienione. Tamte było tragiczne, okładziny ok, ale w środku dziury itp i no niestety się blokowało, niestety z tymi zachwiejami z obrotami dalej ten problem. Jak już chwyci obroty to śmiga beznajmniejszych szarpnięć czy czego kolwiek, ale ma problem wejść na wyższe.
    Czy od sprzęgła mogło się wario uszkodzić?
    Kamilos
    #630255
    • Postów: 14 598
    pooglądaj wariator i oceń
