Skuter gaśnie po dodaniu gazu.
! Forum Serwis Skuter gaśnie po dodaniu gazu.
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe lufka080 lufka080 4 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #144081
    Zdjęcie profilowe silva21ify
    silva21ify
    • Postów: 76
    Witam
    Mam problem ze skuterem. (4T chinol)
    Jak napisałem w temacie gasnie po dodaniu gazu (od czasu do czasu chwilke dluze pochodzi) Podejrzewam że nie dociera paliwo, ale chce sie dowiedziec co myslicie. Przy wyjsciu z baku mam 2 węzyki (1 do filtra paliwa i do gaznika, drugi bezposrednio do gaznika)
    Zdjecie węzyka
    http://iv.pl/images/66983850945868013298.jpg
    I nie wiem czy tak powinno byc ale w tym drugim wgl nie leci paliwo..
    Co o tym myślicie to jest problem czy cos innego?
    #144100
    Zdjęcie profilowe matizek324
    matizek324
    • Postów: 76
    Wężyk bez filtra to odpowietrzacz wiec tam nigdy paliwo nie poleci. Nalej świerzej wachy i wtedy spróbuj.
    #144102
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Jeśli gaśnie przy dodawaniu gazu to nie wykluczone, że ciągnie gdzieś lewe powietrze.
    #144178
    silva21ify
    • Postów: 76
    Powietrze raczej nie dochodzi nigdzie. Paliwo zlałem i nalałem nowe. Dalej to samo. Czytałem na necie ze w chinczykach sie same gaznik rozregulowują .. jak myslicie to moze byc od tego? Pytałem sie troche, i jeszcze mowiono mi że może za duzo paliwa dostaje i sie dławi. Ale nie mam pojecia co robic :/
    Help pleas :/
    #144633
    matizek324
    • Postów: 76
    Zaprowadz do mechanika albo jakiegos kumpla mechanika zeby ci wyregolowal gaznik kosz okolo 30. Nie zaszkodzi a moze pomoze .
    #144658
    lufka080
    • Postów: 42
    Moim zdaniem po prostu sie zalewa miałem to samo też w chinolu ale 2t, zakręciłem benzynke i chodził normalnie.
