Skuter Aprilia 125cc problem niskie obroty, stukot – diagnoza
Dodaj nowy temat na forumTen temat zawiera 1 odpowiedź, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Wombat 10 miesiące, 3 tygodnie temu.
AutorWpisy
1 czerwca 2017 o 00:07 #624094
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem skutera Aprilia scarabeo 125cc. Wczoraj wracając z pracy przy prędkości 80km/h nagle skuter stracił moc i wydawał dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu po czym zgasł. Udało się go odpalić i przejechałem kilkanaście metrów do domu.
Na stopce tylne koło się nie kręciło więc pomyślałem, że to problem z napędem. Zdjąłem pokrywe, ale pasek cały i reszta też wygląda ok(z zewnątrz, nie zdejmowałem wariatora, ani z tyłu el. sprzęgła). Na niskich obrotach tylne koło się nie kręci i jak dla mnie pasek się ślizga, przy większych słychać stukot/klekot, ale koło już się kręci.
Pomoglibyście w diagnozie problemu? Filmik ze stukotem/klekotem i obrotami poniżej:Z góry dzięki,
Sebastian-
Ten temat został zmodyfikowany10 miesiące, 3 tygodnie temu przez
naitsabes.
naitsabes.
1 czerwca 2017 o 00:35 #624096rozbieraj wariator i sprzęgło i oglądaj. Na filmiku nie słuchać skąd stuka wiec się mało wymyśli.
SYM GTS 125 / Junak 607 2T: Malossi Sport 70, ProReplica, wario SportPro, 19mm Carb, Malossi GasBox, MF Evolution Clutch, Wingcooler…itd… gnije… -
AutorWpisy
