Skuter 4t problem z odpalaniem
! Forum Skutery Skuter 4t problem z odpalaniem
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 9 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #619871
    Zdjęcie profilowe MroczneFlaki
    MroczneFlaki
    • Postów: 22
    To tak kupiłem 2 tygodnie temu skuter baotian bt49QT z cylindrem 80cc, wszystko było fajnie i miło, aż do wczoraj, skuter nie chce odpalić, odpalając z rozrusznika dławi się i coś stuka i koniec, z kopki też nie pali dzień wcześniej też się dławił ale ostatecznie udawało się go odpalić, akumulator nie był wymieniany, jedyne co przy nim robiłem to zalałem go olejem 10w40, poprzedni właściciel lał 15w40, ale na stronie producenta było napisane, że 10w40 jest zalecane.
    Ktoś wie w czym może być problem? i jaki jest potencjalny koszt naprawy? Może to dlatego, że stoi na dworze a ostatnio temperatura spadła poniżej zera, nie wiem nie znam się. Z góry dzięki za odpowiedź;)
    #619872
    • Postów: 15 965
    coś stuka – CO? SKĄD słychać? jak stuka?
    ziuuummmm….
    #619873
    MroczneFlaki
    • Postów: 22
    stuka z okolic koła tylnego, w sumie problemy zaczęły się po dniu w którym złapała mnie po drodze ulewa, może to iskra? Tak czy siak jutro postaram nagrać filmik i wrzucę tutaj link
    Czytaj
    Zabrakło energii do działania? Pomyśl o zmianie akumulatora
    Postaw na markę akumulatorów Moretti. Przygotuj się do nowego sezonu już dzisiaj.
    #619880
    Zdjęcie profilowe Micek331
    Micek331
    • Postów: 32
    Jeżeli chodzi o akumulator żelowy to przy niskich temperaturach traci swoje właściwości, zależy ile czasu stał na tym ”mrozie”. Stukanie to może być bendix rozrusznika lub nieprawidłowo ustawiony mechanizm kopniaka. Może coś pod karterem jeżeli stuka w okolicach tylnego koła. Polecam odkręcić karter i skontrolować co tam się dzieje, wtedy go odpalać, będzie lepiej słychać.
    #619889
    MroczneFlaki
    • Postów: 22
    Tot tak nagrałem filmik i wrzuciłem go na hosta, skuter coś kręcił, ale teraz już wgl nie kręci i jest jeden ten sam dźwięk ten który jest uwieczniony na filmiku, poniżej daję adrest do hosta gdzie wgrałem filmik.
    http://host1gb.net.pl/download.php?file=3bc71334cfc864cf5097698e9d1dfbef
    #619890
    • Postów: 15 965
    wgraj to na jakieś jutube czy coś
    ziuuummmm….
    #619891
    Micek331
    • Postów: 32
    Już wiadomo. Bendix rozrusznika nie łapie- rozrusznik kręci, lecz się nie zazębia. Tak czy inaczej ściągaj karter i napisz co dam widać. Nie wiem jak tutaj, u mnie w f16 bendix siedział u góry z lewej strony. Po naprawie zalecam przesmarowanie kopniaka- spryskasz kopniak wd40 na osi i od środka przy ruchomych elementach i powinien odbijać jeżeli sprężyna jest prawidłowo naciągnięta.
    #619892
    MroczneFlaki
    • Postów: 22
    Ło panie, aż tak to się nie znam, jutro oddam go do serwisu, mimo wszystko dzięki za radę 😉
    #619895
    Micek331
    • Postów: 32
    Ja też się nie znałem, gdy kupiłem pierwszy skuter. Zacząłem sam grzebać, dużo pomagają poradniki na yt oraz forum. Aktualnie motor czy samochód robię sam. Jak się chce-to się zrobi samemu. Warto się uczyć. 🙂
    #619897
    MroczneFlaki
    • Postów: 22
    Dobra porozmawiałem z właścicielem o powiedział, że to prawdopodobnie akumulator bo jest fabryczny tzn że przez 9 lat nie został wymieniony chyba po prostu kupię akumulator, a jak nie to pójdę do serwisu i teraz pytanie czy taki akumulator będzie dobry?
    http://skuterymotocykle.pl/pl/p/AKUMULATOR-ZELOWY-YTX7A-BS/1633
