Skuter 4t nie wchodzi na max obroty
! Forum Skutery Skuter 4t nie wchodzi na max obroty
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Dazzer Dazzer 6 lata, 6 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #70615
    Dazzer
    • Postów: 15
    Witam, problem polega na tym, że skuter nie wchodzi na max obroty i z tego powodu nie ma v max. (te v max to 60/65 przy silniku 72ccm powinno byc lepiej)
    Cylinder, tłok 72ccm są nowe ma przejechane ze 100km, nowy wariator rolki 5,5g, sprzeglo RMS sportowe, dzwon polini, dysza 90, sprezyna sprzegla 1500obr . Rozregulowalem teraz troche gaznik po wymianie tych czesci i nie moge ustawic by bylo dobrze. I mam takie pytanie czy to w 100% bedzie wina gaznika? bo nie wiem czy zawozic do serwisu, moze rolek czy dyszy?
    #70637
    Zdjęcie profilowe harekop
    harekop
    • Postów: 530
    Jeśli na cylindrze masz dopiero 100 km to nie wyciągaj większych prędkości ! Na początku jeździć z mniejszymi obrotami, ale wraz ze wzrostem przebiegu możesz dołożyć obrotów, aby tłok ustawił się na wyższych pozycjach.
    Szlachta w korkach nie stoi ; d
    #70641
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Najpierw dobrze go dotrzyj a potem mierz osiągi 🙂
    Czytaj
    TRIUMPH DOBRY MOTOCYKL W DOBREJ CENIE
    Wybierz swój fabrycznie nowy motocykl Triumph i kup go za okazyjnie niską cenę. Oferta ograniczona. Pozostały ostatnie sztuki z rocznika 2018!
    #70645
    Dazzer
    • Postów: 15
    No ja wiem przez te 100km 35/40 km/h i dalej mam zamiar docierac ale tak chcialem sprawdzic i za szybko to on nie jedzie a powinien. Co moze byc tego przyczyna?, bo na rozregulowanym gazniku tez jezdzic chyba nie mozna tak mi sie wydaje
    #70647
    harekop
    • Postów: 530
    Owszem, ale na początku to on Ci nie poleci dużo. Wszystko z czasem. Wszystko musi, że się tak wyrażę „dojść do siebie” ^ ^
    #70648
    Dazzer
    • Postów: 15
    no wlasnie jak moge dolozyć tych obrotow pozniej jak nie moge juz wiecej manetka na max a on 60km/h chyba raz dac gazu nie zaszkodzi mu chy. I tak sobie mysle co moze byc tago przyczyna, moze wy mi pomozecie
    #70649
    Dazzer
    • Postów: 15
    a może i tak
    #70650
    Dazzer
    • Postów: 15
    a po jakim czasie dopiero mozna stwierdzic ze sie dotarl?
    #70651
    harekop
    • Postów: 530
    A co do tego gaźnika to może najlepiej podjechać do jakiegoś obeznanego mechanika, który się zna na rzeczy i on to wyreguluje.
    #70653
    Dazzer
    • Postów: 15
    no wlasnie tak mi sie wydaje tez bo cylinder sam wymienilalem bo filozofii nie ma ale z tym gaznikiem to naprawde nie umiem albo nie mam sluchu XD
