Portal Motocyklowy Jednoślad.pl
Społeczność
Zaloguj się lub zarejestruj w Jednoślad.pl:
Zarejestruj się
Skuter 2T wchodzi na full obroty
Dział: Serwis Dodano 5 lat temu
  1. Vezyr
    Witam, mamy z kumplem problem ze skuterkiem 2T (chinol)
    Wcześniej nie palił po naszym wyjęciu gaźnika, ale to naprawione zostało (po prostu iglice trzeba było znacznie mocniej wsadzić z pancerzem)
    Teraz odpala, ale od razu leci na maks obroty.Pytanie tylko, czemu?Regulacja wolnych obrotów i mieszanki nic nie daje, są powykręcane a ten swoje, pali na kopa bez dotknięcia manetki gazu.Pomysłu trochę już brak że się wyrażę.Aha, membranki całe, ale mokre od benzyny, może komuś się przyda ta informacja.Macie pomysły?
    Napisano 5 lat temu, przez Vezyr, Postów: 2424, Użytkownik Link do wypowiedzi
  2. Kisiu1981
    Gdzieś w gaźniku musi dostawać za dużo benzyny. A na który ząbek włożyliście iglicę? Mi skuter leciał na maks obroty gdy spuściłem benzynę ze zbiornika i potem wlałem z powrotem...
    Napisano 5 lat temu, przez Kisiu1981, Postów: 4671, Użytkownik Link do wypowiedzi
  3. lucky63
    W pierwszej kolejnosci sprawdzcie linkę od gażnika.
    Napisano 5 lat temu, przez lucky63, Postów: 13, Użytkownik Link do wypowiedzi
  4. Kisiu1981
    Fuck-tycznie. Mogła gdzieś się zaciąć.
  5. Vezyr
    Iglica nie ruszona, na tym ząbku co była jest dalej.Ta, trzeba nad linką pomyśleć, ale w sumie to iglica z pancerzem są nisko i wraz z przekręceniem manetki podnosi się więc chyba git.Jeszcze może się coś pomyśli nad opróżnieniem gaźnika z wahy :D Bo może od tego.
  6.
  7. ragaz
    Witam sprawdzaleś ? :
    -obroty biegu jałowego
    Przed odpaleniem kopnij ze dwa, trzy razy w starter bez włączonego zapłonu. Poczekaj z 10 sec a następnie włącz zapłon i odpal. Jeśli będzie wtedy pracował normalnie musisz sobie troszkę zwiększyć dawkę paliwa.
    Napisano 5 lat temu, przez ragaz, Postów: 164, Użytkownik Link do wypowiedzi
  8. madi
    Przepustnica się zacina, ewidentna wina linki :)
    Router WS 50 2013
    Napisano 5 lat temu, przez madi, Postów: 5831, Użytkownik Link do wypowiedzi
  9. lucky63
    Sprawdzcie taż zawór iglicowy w komorze pływakowej gażnika.
  10. Suawek
    Nie ma związku. Jakby się przelewało to by ciekło paliwo.
    Napisano 5 lat temu, przez Suawek, Postów: 887, Użytkownik Link do wypowiedzi
  11. Vezyr
    Dobra zobaczy się co to będzie jak kumpel pogrzebie, ja może jutro go odwiedzę.Dzięki za info.
  12. Vezyr
    Gadałem z kumplem, mówił ze za płytko wchodziła iglica z tym pancerzem czarnym (rzekomo musiał chyba wykręcić śrubkę od obrotów, w co średnio wierzę), ponadto podobno przy króćcu była szpara.I coś gadał o śrubach od regulacji, ale pierdoły sadził.Jutro wbiję do niego to ogarnę to i owo :D
Odpowiedz
Musisz się zalogować, żeby napisać odpowiedź.
Nie masz konta? Zarejestruj się
Dotychczas brak tagów.
Skuter 2T wchodzi na full obroty: Śledź to forum za pomocą RSS
Ważne
Polecane porady, testy, opinie...
Znak B-17: zakaz wjazdu pojazdów o długości...
30 Grudzień 2010
Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.
Prawo0 opinii
Przepisy: prawo jazdy stracimy nie tylko za prędkość
15 Wrzesień 2015
Nowe przepisy to nowe ograniczenia. Okazuje się, że prawo jazdy można stracić nie tylko za przekroczenie prędkości ale i za zbyt dużą liczbę pasażerów. I choć na skuterze trudno jest o taki nadbagaż, to dla chcącego nic trudnego.
Wiadomości5 opinii
Posezonowa wyprzedaż skuterów, motorowerów i motocykli: Czy warto?
11 Październik 2011
Im do bliżej końca roku i do końca sezonu tym mniejszy ruch w salonach ze skuterami. Jak co roku dystrybutorzy szykują się do czyszczenia magazynów, co oznacza tylko jedno - wyprzedaże skuterów i motorowerów po okazyjnych cenach. Czy warto zainteresować się pojazdem, który w homologacji ma wpisany rok w tył?
Motocykle Motorowery Porady Skutery3 opinii
Portal i Forum Motocyklowe Jednoślad.pl
Portal i forum motocyklowe Jednoślad.pl wykorzystuje pliki sesji cookie. © 2005-2016 Wydawca: Jednoślad.pl. Grupa OnAir!, 01-231 Warszawa, Płocka 5a, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jednoślad.pl to funkcjonujący od 2005 roku portal motocyklowy oraz forum dla sympatyków skuterów, maxi skuterów 125 ccm, motorowerów i motocykli 125 ccm.
