skuter 2t problemy z odpaleniem
! Forum Skutery skuter 2t problemy z odpaleniem
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #623871
    Zdjęcie profilowe cristiano303
    cristiano303
    • Postów: 11
    posiadam skuter longija 50 2t , skuter ma problemy z odpalenie np jak stoi przez dwa dni nie odpalany, tzn. od gaznika ida dwa wezyki, 1 od paliwa , 2 od powietrza , jesli wyjme ten od powietrza i zaciagne powietrza pare razy to po wlozeniu go do gaznika skuter odpala . Co moze byc przyczyna i jak z tym sobie poradzic?
    #623883
    • Postów: 14 618
    do gaźnika idą 2 węzyki – owszem
    od paliwa i od oleju. Powietrze to taki ogromny dolot z filtra.
    Ale skoro w drugim węzyku masz powietrze a nie olej to masz problem
    #623890
    cristiano303
    • Postów: 11
    wezyk od oleju idzie z boku a mi chodzi o te dwa ktore sa na gorze
    #623892
    • Postów: 14 618
    nie wiem dlaczego optymistycznie zakładasz że każdy gaźnik w 2T jest taki sam i nie podajesz nawet jaki to model.
    Ale pomijając.
    Ten wężyk na górze „od powietrza” to jest wręcz wężyk od „braku powietrza” czyli podciśnienia. On steruje karnikiem podciśnieniowym czyli tym co przepuszcza paliwo ze zbiornika do gaźnika. Kiedy zasysasz to otwiera się kranik i gaźnik wypełnia paliwo.
    Teraz sobie musisz wymyślić dlaczego ty możesz tam wyprodukować odpowiednie podciśnienie (ssanie) a gaźnik nie albo dlaczego to co generuje silnik jest za słabe dla kranika. Powodem może być np jakaś nieszczelność w dolocie albo zwalony ten kranik (zawór) podciśnieniowy
    #623894
    cristiano303
    • Postów: 11
    czyli najlepiej zalozyc nowy kranik podcisnieniowy ?
    #623895
    • Postów: 14 618
    najlepiej to sprawdzić o co chodzi. może kranik a może brak podciśnienia w tej rurce (np nieszczelność w dolocie, słaby zawór membranowy, uszczelniacze wału, marny cylinder)
    #623896
    cristiano303
    • Postów: 11
    jak sprawdzic czy zawor membranowy jest dobry?
    #623898
    • Postów: 14 618
    użyć wyszukiwarki na forum lub użyć google. jest to opisane wielokrotnie w wielu miejscach
