Satelis 125 kontrolka efi
- This topic has 14 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 7 months temu by krzychufx.
- AutorWpisy
- 19 lutego 2018 dnia 21:22 #636255
Witam posiadam satelisa 125 rok 2008 problem jest taki ze świeci mi pomarańczowa kontrolka efi , podmieniłem wtrysk na sprawny 100% a kontrolka dalej świeci dodatkowo skuter ciężko pali a jak już zapali to po dodaniu gazu gaśnie co może być nie tak ?
19 lutego 2018 dnia 21:27 #636256sie odczytuje numer błędu i wiadomo co jest nie tak
19 lutego 2018 dnia 21:39 #636257Tzn ,możesz jaśniej nie bardzo wiem jak odczytać ?
19 lutego 2018 dnia 21:39 #636258a przynajmniej nie znalazłem nic takiego
19 lutego 2018 dnia 23:01 #63626320 lutego 2018 dnia 08:54 #636272Dzięki kolego ale u mnie ona świeci cały czas , robiłem tak jak na filmiku dawałem manetkę na pełny gaz ale nic to nie daje , świec bez przerwy niestety.
20 lutego 2018 dnia 10:51 #636275ściągnij z neta manual do swojego rocznika i zobacz co może oznaczać świecenie cały czas oraz jak je odczytywać we własnym zakresie (jeżeli jest taka opcja to w manualu bedzie)
20 lutego 2018 dnia 19:49 #636314W instrukcji pisze że to uszkodzenie wtrysku podmieniłem od sąsiada na sprawny bo ma takiego samego satelisa ,u mnie dalej to samo ,a on na moim wtrysku sobie jeździ. Sprawdziłem jeszcze napięcie na cewce od wtrysku i jest.
20 lutego 2018 dnia 19:53 #636317wtrysku czyli czego? komputera? wtryskiwacza? pompy?
20 lutego 2018 dnia 22:27 #636323Pisze dokładnie tak (tłumaczenie z translatora)
Lampka ostrzegawcza diagnostyki systemu wtrysku
• Lampka zapala się, gdy zapłon jest włączony, aby sprawdzić
działa i gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika
jeśli nie ma incydentu.
Jeśli dojdzie do incydentu, kierowca jest informowany o świetle.
Istnieją trzy poziomy błędów na maszynie. (w zależności od
Model)
•Poważny błąd bezpieczeństwa lub usterka, która może doprowadzić do zniszczenia
silnika, pojazd musi zostać zatrzymany. Światło
włącza się i pozostaje włączony.20 lutego 2018 dnia 22:38 #636325no tak. a dalej jest samodiagnostyka, odczytanie kodu usterki.
20 lutego 2018 dnia 23:31 #636328Próbowałem zrobić tak jak na załączonym filmiku przez Ciebie ale nic to nie daje świeci cały czas.
21 lutego 2018 dnia 01:17 #636329ale musisz to zrobic tak jak zaleca ksiażka napraw do twojego rocznika a nie filmik z neta. jest szansa że masz identyczna procedure tylko robisz coś źle albo masz inną procedure bo inne roczniki mają inny patent na to.
czasem sie nie obejdzie bez skanera diagnostycznego choć wątpię. powinien na moje oko wymigać co go boli24 lutego 2018 dnia 09:31 #636490Przyczyna znaleziona ,uszkodzony komputer
11 sierpnia 2018 dnia 16:15 #645395Cześć , mam ten sam problem , kontrolka w Satelisie 125 świeci cały czas , napisz mi proszę czy po zmianie komputera problem zniknął , i czy jeżeli wymieniałeś to trzeba było przeprogramować immo
Dzieki - AutorWpisy
