ry8 jechal , zgasl i nie odpalil
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) ry8 jechal , zgasl i nie odpalil
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 18 łącznie)
  • #277845
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Mam tai problem jechalem keewayem i nagle zgasl i nie mogę go odpalic. Przeczyscilem gaźnik i filtr powietrza iskra jest zawor mmembrankowy jest nowy i szczelny kompresja jest, swieca i fajka jest nowa gdy krece z rozrusznika to z tłumika idzie sprezone powietrze. Czy to moze byc wina simeringow?
    #277846
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jak jest kompresja to to raczej nie simmeringi. Jak czyściłeś gaźnik to przedmuchiwałeś dysze? Paliwo dochodzi do gaźnika? Spróbuj wstrzyknąć do cylka paliwa i sprawdź czy wtedy odpali.
    #277847
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Może padł ci moduł zapłonu? Przenieś najlepiej z innego skutera i sprawdź.
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #277848
    Anonimowy
    • Postów: 0
    probowalem z ta sztrzykawka i nic a iskra jest
    #277849
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jeśli jest iskra i wlałem do cylindra benzyny to nie rozumiem? Przeczyść filtr powietrza, przeczyść dyszę jeśli próbujesz odpali i świeca jest sucha to możliwe że paliwo nie dochodzi do cylindra. Tylko dziwna sprawa że po wstrzyknięciu też nie odpala 🙄
    #277850
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zrobilem wszystko ale teraz się zalewa zmniejszylem na minimum doplyw paliwa i oleju i nadal się zalewa(swiece)
    #277851
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Skoro go zalewa, po wstrzyknięciu paliwa nie odpala, to masz do wymiany świece. Iskra przy wyciągniętej świecy może był, ale gdy trafia do cylindra i zostaje zalana przez paliwo, jej iskra jest zbyt słaba… Wymień świece…
    #277852
    Anonimowy
    • Postów: 0
    swieca jest nowka sztuka
    #277853
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale to nie oznacza że jest dobra…
    #277854
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprawdzalem jeszcze na 2 innych i iskra jest identyczna
