Rozrząd Kymco 125(Pulsar) Pomocy!!!!!
! Forum Motocykle 125 Rozrząd Kymco 125(Pulsar) Pomocy!!!!!
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe marek62 marek62 1 lat, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #312839
    marek62
    • Postów: 8
    Witam nie wiem czy dobrze trafiłem ale jak by co poproszę o przekierowanie.Otóż problem polega na tym że nie znam modelu tego Kymko tylko tyle że 125 OHV.Dodam że nigdy wcześniej nie naprawiałem jednośladów.auta osobowe ciężki sprzęt owszem więc nie jestem do końca laikiem.Otóż motor jest mojego teścia i spadło na mnie podjęcie tego tematu.Padł napinacz i cały rozrząd padł.napinacz zregenerowałem działa koło magneto ustawiłem na T. I mam problem z górą gdyż na górnym kole są dwie kreski po przeciwnych stronach i symbol DL.I założyłem że te kreski mają być poziomo w stosunku do głowicy.napis na stronie górnej.Ale zadnego znaku życia.A jak ustawię wałek odwrotnie czyli linie poziomo wzg.głowni a DL na dole to wałek staje w pozycji nazwałbym sztywnej czyli jest po zamknięciu wydechu a przed otwarciem ssącego.czyli powinno być dobrze.tłok w dół ssący się otwiera itd.a tu nawet znaku życia.dodam że kompresja po wykręceniu świecy słaba.Magneto jest mokre zalane olejem nie wiem czy to dobrze ale podobno nie które tak mają.dodam że teść spuścił olej z silnika.nie chciałem go opalać tylko żeby dał znak życia.
    (znalazłem nazywa się Kymco pulsar)
    #312874
    marek62
    • Postów: 8
    Witam szczerze myślałem że ktoś pomoże,dodam że zastanowiło mnie -Brak kompresji,czyżby zawór dostał w łeb?Czy te silniki są kolizyjne?
    #312876
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 102
    oczywiście że są kolizyjne
    #312878
    marek62
    • Postów: 8
    Dziękuję.A powiedz mi jak się orietujesz na kole zębatym mam tylko dwie kreski i litery DL.jeśli kreski ustawię równo z głowicą a litery są poniżej pozimu kresek to wałek stoi na sztywno.jest po zamknięciu wydechu a przed otwarciem ssącego czy ta pozycja będzie prawidłowa dla ustawienia rozrządu w kymco.
    #312879
    • Postów: 14 102
    ale rozrząd działa w przełożeniu 1:2 wiec łatwo jest założyć jedno koło odwrócone o 180 stopni. Co do reszty to nie wiedziałem tego koła na oczy
    #312894
    marek62
    • Postów: 8
    #312895
    marek62
    • Postów: 8
    Tak to wygląda litery to DL
    #312896
    marek62
    • Postów: 8
    Pokrywa od wałka rozrządu,od strony tego koła zębatego
    #313935
    marek62
    • Postów: 8
    Witam po miesiącu,odświeżam temat.Przyczyną generalnie okazały się zgięte zawory .Teraz mam już z kompletowaną głowicę i jeszcze raz zapytam może przerabiał ktoś taki rozrząd chodzi mi o znaki na kole zembatym.Czy prawidłowym byłoby ustawić wałek rozrządu na mijance bo tak wychodzi mi z tych liter na kole.Jak kreski pokryją się z górą głowicy a litery są do góry nogami to wtedy akurat jest mijanka i wałek jest w takiej „sztywnej”pozycji.na logikę powinno być dobrze.Cylinder idzie w dół ssący się otwiera itd.I jeszcze jedno czy luz zaworowy mam regulować właśnie gdy wałek jest na mijance czy wtedy gdy wałek obraca się na pełnym luzie do następnego otwarcia zaworów.Może troszkę niezrozumiale napisałem ale proszę o odpowiedz podpowiedz.Jakieś sugestie.Dzięki.
    #313938
    • Postów: 14 102
    zawory ustawiasz w takiej pozycji wałka kiedy na zawór nie działa krzywka
