Rozmiar simeringów na wał w Minarelli i pomoc w usterce!!!
- This topic has 6 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years, 1 month temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 4 lutego 2009 dnia 20:45 #251336AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam potrzebuję rozmiarów uszczelniaczy na wał na tył i przód do silnika MINARELLI leżący skuter to REX 50 .I proszę o pomoc jak sprawdźić czy tłok jest do wymiany ponieważ wydaje mi się że ma słabą kompresję i bardzo ciężko zapala oraz nie ma zbytnio mocy.
Proszę o waszą pomoc!5 lutego 2009 dnia 00:12 #251337AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
wkręć w miejsce świecy manometr do mieżenia ciśnienia, jeżeli kompresja cylindra utrzymuje się powyżej 7 atmosfer to jest gitara .. zapalać może ci przez to że uszczalniacze są uszkodzone na wale .. rozmiar simerów jutro ci podczepie ponieważ mam je teraz przy sobie ale sówmiarke mam w garażu
ale niestety będe miał tylko rozmiar od uszczelniaczy wału … jeżeli musisz zmienić to ściągnij stare i kup pod wzór takie same, żaden problem dla sklepu z łożyskami, tak samo witryn zajmującej się importem łożysk-uszczelniaczy .. wystarczą im nawet oznaczenia na uszczelniaczu
5 lutego 2009 dnia 07:13 #251338AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
simery nie tak łatwo dostać w sklepie z łożyskami ponieważ to są uszczelniacze na wał i mają odrzutnik jakiś. Lepiej jechać do jakiegoś serwisu tam mają na pewno i kosztują góra 12zł.
5 lutego 2009 dnia 15:24 #251339AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Łożyska SKF C4 Teflon
Rozmiar: 20x47x14
Symbol: SKF 6204 TN9/C4 HLHT23Simmeringi (Corteco)
Rozmiary:
1) 20×42/43×8/9
Indeks: 143432) 20×30/34×5/6,1
Indeks: 16761Łożysko igiełkowe w koszyku ( górne korbowodu ):
Rozmiar: 10x14x13
Symbol SKF: K 10x14x13 TN
Wytrzymałość wg. tabeli producenta:
w Smarze – 18tyś obr/min
w Oleju – 28tyś obr/minŁożysko na tylnej osi to 6203.
To w tym deklu w którym jest ten wałek na którym jest sprzęgło to też 6203.
To łożysko na środku przełożeń to 6200.
Łożyska w które wchodzi ta rurka do mocowania silnika to 6003.Łożyska w kole przednim: neos, aerox, jog itp. Nr to 6300.
10 lutego 2009 dnia 21:46 #251340AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Z simmeringami nie ma żadnych problemów przy kupnie nie muszą być jakieś super specjalne (zresztą nawet takich nie ma) 🙂 Większą uwagę trzeba zwrócić na łożyska, które pójdą na wał! Muszą mieć odpowiedni luz aby szybko się nie zużyły.
11 lutego 2009 dnia 06:55 #251341AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
KPone napisał:
Z simmeringami nie ma żadnych problemów przy kupnie nie muszą być jakieś super specjalne 🙂 Większą uwagę trzeba zwrócić na łożyska, które pójdą na wał! Muszą mieć odpowiedni luz aby szybko się nie zużyły.
Wiesz co dopiero się na forum pojawiłeś, a już mnie wkurzasz Przyjrzyj się dokładnie tym sięmmerom i wtedy pisz. Ja np. nie mogłem dostać simmeringów w żadnym sklepie z simmeringami specjalnie musiałem jechać po nie do serwisu.
12 lutego 2009 dnia 10:52 #251342AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Gdy wymieniałem u siebie simmeringi, koleś w sklepie powiedział, że muszą być kierunkowe… Ale ja zaryzykowałem i kupiłem zwykłe (bo kierunkowych nie mieli) i skuter chodzi do dziś… (paru kumpli też jeździ na zwykłych) więc można zastąpić zwykłymi…
- AutorWpisy
