Mam Router'a Metro City. Ściągnołem tylko jedną blokade z gaźnika (tak zwana złota śróbka), założyłem przedłużke i filtr stoźkowy gąbkowy (bez przedłużki się nie zmieścił), ścągnołem pokrywe przekładni i się zdziwiłem, bo tam nie widziałem tam żadnej blokady. Jakie jeszcze są blokady? W orginalnym filtrze powietrza nie było.
PS. Jak odkręcić świece, próbowałem orginalnym, ale bez efektu.
Rozebrałem skuter i wyszło mi, że w moim przypadku są tylko nastepujące blokady: -w gażniku złota śrubka -moduł (po założeniu stożka nie pali -dysza główna w gaźniku -w przekładni tuleja -rolki w wariatorze
PS. Jak odkręcić zapieczoną świece (chce wyrególować gaźnik)
Młody, brawo, jesteś już prawie mistrzem od usuwania blokad w Routerze Metro City. :D
Zapuść na noc, na okolice gwintu tej opornej świecy, kilka kropel oleju silnikowego (ewentualnie preparatu WD-40 lub WS-50) i odkręcaj ją potem przy zimnym jeszcze silniku (przy nagrzanym silniku, możesz wykręcić świecę razem z gwintem głowicy i tego sposobu tutaj nie polecam). Potem na gwint świecy, zaaplikuj kroplę preparatu molibdenowo-siarkowego (preparat MoS) lub chociaż kroplę oleju i znikną problemy z późniejszym wykręcaniem świecy. :D
Filtr stożkowy powietrza to akurat nie jest wybór zbyt szczęśliwy, czeka Cię, widzę, siedzenie przy moto, dłubanie, kombinowanie, a przyrost mocy po tym, to pominę milczeniem (ma może kopa, jak silnik jest zimny, ale jak jest już nagrzany, to moc jednak znacząco spada, a jak wypchniesz ten stożek przedłużkami, gdzieś poza ten gorący silnik, to go zazwyczaj, pierwsza lepsza jazda w deszczu skutecznie załatwi). Musisz się sam przekonać, jak to jest w praktyce, ale stożek, nawet gąbkowy, to raczej tutaj porażka. :(
Zapewne masz w tym Routerze Metro City gaźnik JIELI (plastikowy czarny dekielek od góry), seryjnie z dyszą #85 przy tych 50 cm3, ustawioną fabrycznie na drugim wcięciu na iglicy od góry tego dekielka (inną dyszę główną od tej wymienionej, poniekąd może i możesz uznać nawet za blokadę).
Udanego grzebania w przyszłe zimowe wieczory, działaj z rozwagą. :D
Jak najbardziej. Przedziurawiona membrana nie utrzyma podcisnienia, ktore unosi przepustnice w gore przy nabieraniu predkosci obrotowej silnika i zwiekszeniu sie tym samym podcisnienia.
