Witam!
Mam problem z w/w skuterkiem ;/ a więc, do silnika najprawdopodobniej dostała się woda ;/ (Dowiadywałem się w serwisie). Co trzeba wymienić ? wystarczy tłok, cylinder i pierścienie ? Jestem kompletnie zielony jeżeli chodzi o motoryzacje... niestety. Dodam, że silnik czterosuwowy. Mam jeszcze jedno pytanie, ile to mniej by kosztowało ? na remont mogę przeznaczyć 400 zł.
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
a ile masz tej wody i w jaki sposób mogła się dostać do silnika
musisz chyba spuścić cały olej i niech trochę ścieknie ta woda
nie pamiętam już bo nie korzystam już z niego pół roku. Z tego co pamiętam to pytałem się w serwisie i powiedzieli mi, że prawdopodobnie woda dostała się do silnika. Mi się wydaje, że woda jest tylko w cylindrze. Może razem z olejem się tam dostała.... Nie mam pojęcia. Albo jakaś uszczelka nie jest szczelna. Co o tym sądzisz ?
to było pół roku temu czy teraz byłeś w serwisie?
od pół roku nie korzystam. Wtedy to się przytrafiło i wtedy byłem w serwisie.
a odpalałeś go teraz ? czy wogóle nie chce odpalic ?
nie robiłem jeszcze nic przy nim. Na razie tylko przymierzam się do naprawy.
ty zobacz moze ta woda juz wyparowała , tylko po takim czasie za pierwszym razem mozesz nie odpalić tylko po ilus tam minutach da sie uruchomic silnik tylko z kopniaka odpalaj bo akumulator zajezdzisz
jest taka możliwość ? a woda nie uszkodziła silnika, cylindra ?
przeciez do jeziora ci nie wpadł ze cały był w wodzie a pozatym 1/2 roku to tez juz swoje odstało a jak sie jezdzi w deszcz to tez moze wody zaciągnać przez filtr powietrza raz mi sie tak stało albo go zalało przez noc jak była ostra burza i mi zgasł po drodze i nie dało sie go uruchomic .cały dzien na słoncu stał i od 1 razu odpalił wiec nic mu sie nie stało
to idealnie :) wtedy nie musiałbym nic wymieniać ? Mówisz, żeby go z kopniaka trochę pomęczyć ?
no długo ci sie to moze zejsc zanim paliwo dojdzie ale zawsze tak jest po długich przerwach
spuścić olej, paliwo i zalać nowe ? To może trochę przyśpieszyć ? a jakby to nie pomogło to co ?
nie no ja mysle ze ci troszke zalało wtedy a w serwisie chcieli zarobic na tym a nic mu takiego nie było a ta woda co była to juz nie ma
okey, okey. A orientujesz się może ile kosztowałoby przerobienie go na 80cm3 ? tak żeby wszystko ładnie chodziło ? Bo i tak on już trochę "zmęczony" był. A na 50 raczej nie opłaca mi się go robić.
ja płaciłem 250zł za sama wymianę ale to zależy kto ile bierze i kupiłem 80ccm airsal sport za 300zł dobry hiszpański cylinder i ma moc az podłoga cała chodzi to razem 550zł
a nie da rady tego samemu wymienić ? nie odpowiedziałeś mi na wcześniejsze pytanie ;p jak wymienie olej i paliwo to szybciej zaskoczy silnik ?
nie to samo bedzie jak sie zastoji to wszystko opada tak jakby a co do wymiany tego to jak ktos tego nigdy nie robił to nie radze sie bawic bo jak zle to złozysz to tylko wieksze koszty
http://www.naraku.pl/components/com_jooget/file/instukcja_montazu_naraku-_cylindry.pdf
tu masz lekturę
Ojciec wymieniał w 2t kilka razy. Nigdy nie narzekał ani On, ani Inni. Jak myślisz dałby dałby rade złożyć to w 4t ? skomplikowane bardzo ?
