Romet RXL 50 problem z jazdą
! Forum Skutery Romet RXL 50 problem z jazdą
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Galarsky Galarsky 1 lat, 9 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #300553
    Galarsky
    • Postów: 4
    Słuchajcie mam problem. W skuterku (Romet RXL 50 4T) po odpaleniu nie wchodzą obroty… Może się grzać godzinę i tak się nie będzie chciał rozkręcić. Trzeba mu po trochę gazu dodawać na siłę i po minucie załapie, lecz podczas jazdy rozpędza się do 20 km/h tak jakby zwalnia do ok. 18 km/h i dalej się rozpędza ( Efekt przypomina zmianę biegu w pojeździe manualnym) do ok. 40 km/h. regulowałem gaźnik czyściłem wszystkie filtry ale nie mam pojęcia gdzie dalej szkuać. Ogranicza mnie głównie czas, więc chciałbym wiedzieć gdzie dokładnie szperać. Z góry dzięki za pomoc!!
    #300555
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 531
    reguluj gaźnik, czyść gaźnik, sprawdź czy wariator się nie zacina lub w jakiej jest kondycji.
    Dokładnie – to nie niestety tylko Wróżbita Maciej ci powie nie widząc sprzętu na oczy.
    #300556
    Galarsky
    • Postów: 4
    gaźnik jest nowy i jest założony poprawnie. nie ma możliwości lewego powietrza
    #300561
    • Postów: 13 531
    fajnie że jest nowy. a jest też sprawny i poprawnie wyregulowany?
    #300583
    Zdjęcie profilowe seba5x
    seba5x
    • Postów: 50
    Tez tak kiedyś miałem w gaźnika dałem większe dysze i na iglicy zrobiłem żeby był większy przebył paliwa jeszcze zawory wyregulowałem i teraz chodzi normalnie
    sebol
    #300754
    Galarsky
    • Postów: 4
    PRZESTAWIŁEM IGLICĘ, JEST NIECO LEPIEJ, ALE TO JESZCZE NIE TO… A JAKIE DYSZE ZAŁOŻYŁEŚ?
    ___________________
    CapsLock Ci się zaciął/
    nie krzycz
Zobacz także:
