Romet nie Odpala.
- This topic has 16 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 6 years, 3 months temu by swdr.
- AutorWpisy
- 21 października 2017 dnia 10:14 #631840
Witam.Mam Rometa z Silnikiem PREDOM DEZAMET 023.Rozwaliłem Kopniaka i próbowałem odpalić z popychu, nie Odpala.Co może być Przyczyną?Świecę sprawdzałem, paliwo jest.
21 października 2017 dnia 12:21 #631842świece sprawdziłeś – czyli co sprawdzies?
21 października 2017 dnia 12:30 #631843Czy nie jest zalana.Iskry nie mam jak sprawdzić bo ten kopniak jest rozwalony.
21 października 2017 dnia 12:37 #631844wiec napraw kopniak i sprawdzaj dalej.
21 października 2017 dnia 12:39 #631845A w tych Silnikach 023 to żeby dostać się do Mechanizmu Kopniaka to trzeba Silnik rozpołowić, nie mylę się?
21 października 2017 dnia 17:49 #631846Ewentualnie może tylko sprężyna spadła z lewej strony silnika. Musisz zdjąć lewy dekiel i sprawdzić. Te silniczki są bardzo proste – rozebranie go, naprawa i ponowne złożenie to kwestia od 3 do 5 godzin.
21 października 2017 dnia 19:00 #631849Zdjąłem lewy dekiel.Nie wiem tylko o którą sprężynę chodzi :/
Kopniak luźno chodzi ale wraca.Jeszcze mam pytanie jak zdjąć łańcuch bo chcę Silnik wyjąć..
22 października 2017 dnia 07:37 #631852Łańcuch jak ma spinkę to go po prostu rozpinasz i zdejmujesz. Jeżeli jej nie ma to pod lewym deklem za kołem magnesowym jest zmieniacz biegów. Musisz go odkręcić od silnika i wtedy masz dojście do zębatki którą zdejmujesz razem z łańcuchem. Jeżeli kopniak luźno chodzi, ale wraca to może sprzęgło nie łapie? Jak próbujesz z popychu to silnik się kręci? Jeżeli tak to sprzęgło ok – czyli musisz rozpołowić. Kup nowe uszczelki do silnika, rozbierz go, złóż na nowych uszczelkach ponownie. Jak kopniak będzie już działać to sprawdź czy ma iskrę. Ustaw zapłon, sprawdź cewkę zapłonową, platynki przerywacza ustaw na 0,35mm, wyprzedzenie zapłonu 3mm przed GMP (Górnym martwym punktem tłoka). Wtedy jak gaźnik w porządku to odpali od strzała. A skoro dopiero zaczynasz swoją przygodę z tymi sprzętami to na Allegro kup książkę “Obsługa i naprawa motorowerów Romet”. Tam masz wszystko opisane krok po kroku i z nią nauczysz się wszystkiego. Książkę kupisz już za 40zł z wysyłką.
22 października 2017 dnia 14:03 #631856Już rozpiąłem łańcuch.Ciężko mi powiedzieć czy jak z popychu próbowałem to Silnik się kręcił, w trakcie pchania na 1 cały czas był odgłos chrupania.Książkę na pewno kupię.
22 października 2017 dnia 19:06 #631865Możesz mieć posypane zęby w skrzyni biegów – rozbierz silnik i sprawdź co jest uszkodzone. Silnik jest prosty i łatwo go ogarnąć nawet gdy się jeszcze uczysz. Daj znać co było przyczyną i naprawiaj.
1 grudnia 2017 dnia 23:26 #633654Rozpołowiłem Silnik, więc wracam do dyskusji.Gdzie szukać przyczyny tego, że kopniak nie pracuje?Jak sprawdzić czy sprzęgło łapie czy nie?Na wale startera powinien być półksiężyc? Jak tak to u Mnie nie ma.
2 grudnia 2017 dnia 14:45 #633659Sugeruje pogrzebać chwile w necie, znaleźć rysunek złożeniowy tego silnika i sobie to zobaczyć.
Zamiast zakładać już chyba 5 temat o silniku 023. Widzisz że to archaik, że odzew jest zasadniczo zerowy a mnożysz te wątki masakrycznie.2 grudnia 2017 dnia 15:09 #633660Są dwa wątki o tym że kopniak jest uszkodzony, reszta to o Ramie i czyszczeniu.Mam schemat Silnika ale sam schemat nie wystarczy do diagnozy.To jest mój pierwszy Motor, więc nie mam zbyt dużej wiedzy, a filmiku przydatnego dla mnie jeszcze nie znalazłem..
2 grudnia 2017 dnia 19:31 #633664Tam nie ma półksiężyca. Jest tam taki frez pod kątem, i na nim porusza się część która zazębia taką małą zębatkę, a ona z kolei poprzez skrzynię biegów uruchamia silnik. Powinna być tam też część wykonana z czegoś na podobieństwo druta i to musi być w specjalnym zagłębieniu, bez tego nie zadziała kopniak gdyż nie będzie załączać. Jak sam widzisz pomimo tego że zjadłem zęby na tym silniku i znam go na wylot to nie da się tego wytłumaczyć tak żeby to łatwo zrozumieć. Musisz obejrzeć każdą część i poszukać uszkodzeń – może zęby są uszkodzone i przeskakuje? Jak wszystko obejrzysz na rozpołowionym silniku to załapiesz jak to działa i jak to złożyć. Poszukaj filmu na Youtube o składaniu silnika 023, może jak zobaczysz na filmie jak to działa to ogarniesz temat.
2 grudnia 2017 dnia 19:44 #633666Dzięki.Nie mam wyjścia, jak chcę jeździć to muszę naprawić Silnik.Nikt za Mnie tego nie zrobi.Mam Playlistę z rozpoławiania i społawiania Silnika.
3 grudnia 2017 dnia 08:22 #633678Jak będziesz rozbierał silnik to najlepiej rób zdjęcia każdej części przed i po demontażu. Później będzie ci łatwiej to złożyć. Ale tak jak mówiłem – silnik jest banalnie prosty i powinieneś sobie z nim poradzić.
3 grudnia 2017 dnia 09:25 #633679Silnik już jest rozpołowiony 🙂
- AutorWpisy
