romet maxi skuter 125
- This topic has 105 odpowiedzi, 9 głosów, and was last updated 7 years, 4 months temu by Janusz Kloc.
- AutorWpisy
- 12 marca 2016 dnia 17:15 #299307
mam pytanie bo już dyskutowałem na forum ale dopiero dzisiaj dostałem sie do wariatora i mam pytanie czy na tulejce ma być luz ??? chodzi o wariator bo zdziwiło mnie to że tuleja jest porysowana i ma lekkie luzy ,
12 marca 2016 dnia 18:25 #299313Warrio ma sie poruszać płynnie po tulejce ale gibać się na niej i luzu wyczuwalnego być nie może bo będzie się ‘przekaszał’ klinował,blokował[ch.j jak zwał tak zwał] zacinać sie może.
12 marca 2016 dnia 22:35 #299344Jak HANS coś napisze, to każdy… Bruner, zaraz z tym wymięka. 😉
Hansie, a masz tam stalową czy mosiężną… TULEJĘ?
Stalowa, nigdzie sama nie lata. 😉13 marca 2016 dnia 05:26 #299351Rysio nie bądź taki dokładny, jest stalowa i ma luzy, ale już wiem, paci napisał szczegółowo, dobra chłopaki już więcej do was nie napisze bo widzę że to problem dla was, wiem na tyle że muszę kupić nowy warto narka i dzięki za poświęcenie czasu na moje odpowiedzi
13 marca 2016 dnia 06:01 #299353Nie bądź Gocha i nie wal focha:D
zmień wario i napisz czy pomogło.13 marca 2016 dnia 10:40 #299366Januszu, tutaj masz manuala serwisowego do dużego GY6 (książka w postaci pliku pdf: 3,8 MB):
http://www.firenzee.com/gy6/150%20engine%20service%20manual.pdf
Są tam podane dokładne wartości (również granicznego zużycia poszczególnych elementów). Suwmiarka w łapkę i sobie to sprawdzasz.
Jak poskładać dokładnie… ^tryby rozruchu z kopniaka^, też tam jest całkiem ładnie pokazane, bo też z tym różnie bywa.
Jak nie żartujemy, to nie żartujemy. Idź i napraw to tak jak fabryka przykazała. I tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, szerokości.13 marca 2016 dnia 12:14 #299371Rysiu dzięki za książke ale jeszcze jak bym znał angielski to by było OK no ale jakoś sobie dam rade , a co do wariatora to mam trzy na uwadze jeden za 77 zł jakiś stuningowany ze sprężynkami rolki 8 gr , drugi podobny ale nie stuningowany za 66 zł rolki 8 gr i trzeci za 33 zł jakiś zwykły i niewiadomo jakie rolki bo nie piszą , a może macie lepszą propozycje co kupić , albo jakiej firmy ???
13 marca 2016 dnia 12:30 #299373http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=ATV+125+GY6+&search_scope=category-19049&bmatch=base-relevance-aut-1-2-0310
Jeden z tych po 59 powinien styknąć tylko jak jest waga rolek to musisz sobie na starych sprzwdzić.13 marca 2016 dnia 12:43 #299374https://motor-x.pl/wariator-tuning-125-150ccm-4t,p.html, https://motor-x.pl/wariator-kpl-z-tarcza-zewnetrzna-n-a-125-tuning,p.html
https://motor-x.pl/wariator-kpl-z-tarcza-zewnetrzna-n-a-125,p.html https://motor-x.pl/wariator-gy6-125,p.html
https://motor-x.pl/wariator-kpl-retro-7-125-maxi125-kpl-,p.html takie mam na uwadze13 marca 2016 dnia 12:45 #299375paci dzięki za linka pooglądam co mi posłałeś bo nie wiem jaką gramature mają moje rolki
13 marca 2016 dnia 12:53 #299378Ja to sie pakuje do spożywczego na wagę ważę wszystkie i dzielę,już troche kobitka ma mnie dość,ale co zrobisz nic Pan nie zrobisz:D
Pamiętaj żeby porównać wymiary ze swoim wario.13 marca 2016 dnia 12:56 #299379też dobre haaaa chyba tak zrobie
13 marca 2016 dnia 12:59 #299380najpierw chce zabrać te wario i zanieść do serwisu , gdzie jak podejżewałem że to napęd facet twierdził że za mało przejechane że to nie napęd tylko gażnik , i zapytam się go czy to jest dobre
13 marca 2016 dnia 13:21 #299386I myślisz że się przyzna do błędu?wątpię,pójdzie w zaparte.
13 marca 2016 dnia 13:22 #299387GY6 125 cm3 popylają na 12,8 grama, chyba, że w gaźniku siedzi dysza, minimum #108, to wówczas ma to nieco więcej pary i pakują tam już 14 gram.
A całe 14 gram ma każda 150-tka z GY6. Tak to wygląda.
Tuningowy wariator jest do podkręcanego silnika (150…158 cm3) i tam jakiś czas to żyje, ale nie z 8-mio gramowymi rolkami, bo to prawie nie jedzie. :/
Do zwykłej 125-tki GY6 wystarczy seria z rolkami jak wyżej.
Ten za 30 i ten za 130 zeta, to jest to samo, bo ludzie z Rometa muszą z czegoś żyć, a widać, że chcą z tego dobrze żyć.
Człowiek musi zatem myśleć, żeby się nie dać wydoić z mamony.
Jeżeli wał korbowy nie ma bicia osiowego i przez to nie roznosi wariatora (wskazywane tutaj wyżej luzy na tulei), to po co kombinować? Najtańsza seria styknie, a nawet i sam nowy kosz.
Stalową tuleję nie tak łatwo jest zryć na wiór, a jeszcze jak tam jest co nieco potłuszczone z głową.
Jak to mówią: ^Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.^
Grzebaj pan, aż do skutku. ;D13 marca 2016 dnia 13:31 #299388racja Dziadek za 33 styka
13 marca 2016 dnia 13:42 #299391paci musze niestety wybrać z tych co ci podałem bo te co podałeś to mają krótką tuleje ja potrzebuje tuleje 51mm, no i dziadkowi też dziękuje za rade ale tak myśle kupić ten bez tuningu za 64 zł
13 marca 2016 dnia 13:53 #299393ten za 33 za mały ma kosz ja potrzebuje kosz 115 mm tuleja dł.51mm
13 marca 2016 dnia 13:59 #299395Ale po obrazkach i po opisach, to chyba widzisz, że to są bardzo podobne zdjęcia… tego samego produktu. Tak czy nie?
Tuleja ma mieć… 51,5 mm bez względu na zastosowany tam wariator i tarczę zewnętrzną. :/
Tuleja 51 mm ma rację bytu w quadach (krótsza pokrywa napędu CVT, więc pasek napędu nie trze o obudowę).
Ewentualnie w zespół… z wyświechtanym już paskiem, czyli ^grubo^ poniżej wartości 20 milimetrów.
Quady z dużym GY6 popylają na paskach… 19,2 mm i tam tuleja 51 mm ma sensowne zastosowanie. Tak czy nie?13 marca 2016 dnia 14:28 #299399Janusz Kloc napisał:
Kup jaki uważasz z tym że dziadek z tym silnikiem robił już wszystko [tunigi itp] ma go w jednym palcu i śni mu się po nocach więc raczej bym posłuchal
13 marca 2016 dnia 15:04 #299408AnonimNieaktywny- 1
- 4 665Postów:
A przepłacać nie lubi, woli przepić 🙂
13 marca 2016 dnia 15:20 #299411Każdy robi TO co lubi, a jak NIC nie lubi, to i NIC nie robi. ;P
Średnica 108 czy 115 mm ma tutaj małe znaczenie, bo w skuterze małe są szanse, żeby pasek szalał na krawędzi wariatora. 108 mm jest tutaj akurat, bo większego obwodu i tak nie wykorzystasz. Czarny marker na wario ZAWSZE całą prawdę ci powie. Tak czy nie? 😉13 marca 2016 dnia 15:23 #299413AnonimNieaktywny- 1
- 4 665Postów:
Prawdę mówiąc, to i ja bym się napił… Spadam stąd, nie śmiecę więcej.
13 marca 2016 dnia 15:27 #299414Ty nie pij bo za maly do wódki jesteś:D
13 marca 2016 dnia 15:50 #299420no to już nie wiem tak żescie mi namieszali że chyba też sie napije haaaaa , to wnioskuje ża ten za 33 starczy tak
13 marca 2016 dnia 16:09 #299423Starczy, bo chińskie jest dobre do chińskiego, a procenty są dla tych, co umieją z nich korzystać. 😉
Możesz i całe 500 zeta na to przeznaczyć, tylko po co?
Nad Giewontem to… NIGDY nie pofrunie. Analogia taka.
PIJ też i za nasze zdrowie, teraz to już chyba musisz. 🙂
My są tutaj… DOBRE LUDZIE. 😉
Faktycznie, troszku czasami nieokrzesane, gnuśne, perfidne, zajadłe i pamiętliwe nawet, ale każden OWY jakiś swój charakterek ma. Tak czy nie?13 marca 2016 dnia 16:21 #299424tak Rysio masz racje ale niestety wypić jeszcze dzisiaj nie moge bo jutro do pracy za kółko musze isc ale od piątku mam urlop i w tedy zapraszam na głębszego
13 marca 2016 dnia 16:27 #299426Napijemy się, jak skończysz (i z sukcesem jakimś) walkę ze swoim dużym… Chińczykiem. Ty masz zasady i ja też takie mam. ;D
23 marca 2016 dnia 06:12 #300163czesc po dłuższym czasie pisze bo zmieniłem wreszcie wario i po wczorajszej jeżdzie wszystko wskazuje że jest ok tylko startuje przy 3000 tys obrotów , troche mnie to wkurza bo zachowuje sie jak dwusuw
23 marca 2016 dnia 06:49 #300166Bo mogły przy nowym być rolki za lekkie Janku,a w jeździe jakieś zmiany?wzrost max,przyspieszenia i któryś ten wario zakupił,temu z serwisu powiedziałeś co było.
- AutorWpisy
