! Forum Skutery 125 ROMET MAXI 125
Ten temat zawiera 23 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 miesięcy temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 24 łącznie)
  • #628644
    Zdjęcie profilowe hans2106
    hans2106
    • Postów: 22
    czesc mam pytanie czy to licznik nawala czy coś innego , prędkość dochodzi do 80 a potem nagle staje sie 140 , odrazu wzrasta CO TO JEST ?????
    #628645
    • Postów: 13 554
    podtlenek azotu?
    #628660
    hans2106
    • Postów: 22
    tak Wombat i system odrzutowy w tłumiku
    #628661
    • Postów: 13 554
    no widzisz. i rozwiązaliśmy zagadkę.
    #628679
    Zdjęcie profilowe Berg
    Berg
    • Postów: 731
    Stawiam na mechanizm szybkościomierza. Przekładnia nagle nie zmieni ilości obrotów.
    …125
    #628683
    • Postów: 13 554
    wiesz, mamy mało danych.
    Jeżeli temu przeskokowi z 80 na 140 towarzyszy gwałtowny wzrost prędkości to jednak podtlenek i system odrzutowy w tłumiku.
    Ale jeżeli to tylko wskazówka tak skacze to pewnie prędkościomierz lub jego napęd. Tam nie ma więcej elementów
    #629145
    hans2106
    • Postów: 22
    no i jakieś nowowiny więcej danych prosze , podczas jazdy wskazówka dochodzi normalnie do 80 km ,potem nagle wzrasta szybkośc wskazówka szybko przesuwa się do predkosci 130 , 140 km , i na odwrót , zmieniłem ślimak ale to nic nie dało , co w związku z tym , mam wymienic mechanizm w liczniku , wymienić licznik czy zmniejszyć dawke azotu
    #629149
    • Postów: 13 554
    przykręć azot.
    #629259
    hans2106
    • Postów: 22
    dzięki za takie rady wskazywane przez Wombaty
    #629260
    Berg
    • Postów: 731
    No i masz odpowiedź – szybkościomierz ma wadę. Samego nie wymienisz, ew. całość czyli wszystkie zegary. Tylko czy warto?
    …125
    #629401
    hans2106
    • Postów: 22
    dzięki Berg , no fakt jest to kosztowne
    #629429
    Berg
    • Postów: 731
    Jak masz smykałkę do dłubania w mechanice precyzyjnej, możesz spróbować rozebrać zegary i zajrzeć jak wygląda sprężyna napinająca wskazówkę. Może coś ją przycina albo ma jakiś przeskok przy wskazaniu 80km/h że nagle skacze do 140. Tam nie ma filozofii, ale dokładność zegarmistrzowska raczej wymagana, bo zepsuć łatwo.
    Ja u siebie skorygowałem po kilku próbach błąd wskazań szybkościomierza napinając delikatnie sprężynę. Przedtem pokazywał 100km/h a na GPS było 84. Teraz jak jest 90 na zegarze to jest ~90 i na GPS i dołączonym liczniku rowerowym.
    …125
    #629449
    hans2106
    • Postów: 22
    dzięki ale chyba sie tego nie podejme bo zepsuje , zostawie tak jak jest , przecież moge jeżdzić 80 , w sumie teraz moge sprawdzić prędkość na apkikacji w telefonie z prędkościomierzem
    #630301
    hans2106
    • Postów: 22
    Fajnie było odpalał na dotyk ale od wczoraj jest problem i nie wiem co się psuje ,mianowicie objawy są takie po nacisnięciu przycisku startera nie zaskakuje od razu po chwili zaczyna kręcić ale z jakimś oporem no i odpalanie jest ciężkie kręci długo i nie chce odpalić albo odpali po chwili, na kopa jest to samo można kopać długo ,czy ktoś wie co wysiada co wymienić bo mam podejrzenie na rozrusznik
    #630302
    • Postów: 13 554
    zabawa nie polega na posiadaniu podejrzeń tylko na sprawdzaniu po kolei pewnych rzeczy które mogą mieć wpływ na takie a nie inne zachowanie.
    Myśle że rozrusznik elektryczny i jego stan nie ma znaczenia kiedy odpalasz kopniakiem – a podobno wtedy też jest źle. Wiec to chyba nie rozrusznik.
Zobacz także:
