Witam... mam ogromny problem z moim skuterem a wlasciwie samym silnikiem, otoz nie wkreca sie on na obroty nie ma mocy, swieca caly czas jest biala nie wazne jak kreci sie srubkami w gazniku silnik nic sobie z tego nie robi, zmienilem cylinder na nowy kompletny, nowy gaźnik, membrana, przewody wszystkie paliwowe, kranik podcisnieniowy, iglica na samym dole filtr powietrza nowy oryginalny, gdy wsiade na skuter i wciskam manetke jedzie on tak, ze pchajac go ma wiecej mocy... nigdzie nie wykrylem lewego powietrza a robilem to bardzo dokladnie, nie mam już sil probowalem wszystkiego ludzie pomozcie :/
Oddaj go do serwisu.
ehh co to jest za rozwiązanie, wszystko wymienialem sam i mam pewnosc ze zrobilem to dobrze to juz mój 5 motocykl wiem co robie, ale tutaj naprawde nie mam pomyslu...
Sprawdzałeś moduł ??
co ma moduł do koloru swiecy?
Skoro nie wkręca sie na obroty
nie wkreca sie na obroty poprzez zła mieszanki paliwo powietrze znaczy sie wkreca sie jak kolo jest w powietrzy do 7k ale podczas jazdy 3 to max i 15km/h a o jezdzie pod gorke moge zapomniec...
moje zdanie jest takie wina gaźnika jest zmien na inny, wymień świece i powinien jeździć
swieca nowa ngk gaznik nowiutki wraz ze ssaniem 17,5mm, na starym byo tak samo...
Jaka kompresja ?
nowy cylek i tłok ok. 10bar...jak wcisne full manetke to moge go trzymać i nie ruszy ludzie no pomóżcie...dzisiaj wymieniłem simmeringi na wale i to samo no już nie mam pomysłów
może łapie gdzieś lewe powietrze ? zatkaj wlot przy filtrze powietrza i wtedy spróbuj pogazowac. jeżeli będzie chodził znaczy zdme gdzies łapie lewe powietrze. A jaki kolor ma świeca ?
no nie jestem tępy ile razy juz takie cos robilem gdzies musi lapac ale wszedzie pryskalem sprejem i chodzi tak samo normalnie kolor róznie przewaznie biały srebrny silnik bardzo sie grzeje...
Daj iglice wyżej. np na środek
iglica przestawiana i próbowałem na kazdym rowku on po proste jest odporny na jakiekolwiek regulacje...
Jeżeli piszesz że świeca jest biała to oznacza to ze mieszanka jest uboga w paliwo. Od kiedy takie coś zaczęło się dziać ? z dnia na dzień czy może przez jakiś czas ?
teraz chętnie oddałbym go do serwisu ale nie mam kasy a poza tym co oni wrózki, że by wiedzieli co z nim nie tak? przecież ten silnik ma praktycznie wszystkie nowe części a nie działa ehhh...
jak go kupiłem to już tak było nie wiem jak to sie stało... wiem że za uboga no ale co z tym faktem zrobić?
A co w nim dokładnie zmieniłes ? i powiedz czy cylek 50 czy 70 cc ?
cylek nominał 50cc nowy cały kit, nowa membrana,pompka paliwa,przewody, ssanie, gaźnik, świeca, uszczelki uszczelniacze, wariator,pasek itd., linka gazu, filtr powietrza(oryginał) no nie mam pomysłu co sie mogło stać :(
