Romet 747 2T-problem z uruchomieniem.
! Forum Skutery Romet 747 2T-problem z uruchomieniem.
Ten temat zawiera 31 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 6 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 32 łącznie)
  • #620549
    Zdjęcie profilowe kosa121
    kosa121
    • Postów: 33
    Witam mam w/w skuterka,mam problem z uruchomieniem go.Normalnie nie odpala.Jak podam trochę paliwa do gaźnika od strony filtra powietza to odpala, chwilę pracuje ładnie, po chwili obroty rosną i gaśnie. Paliwo podaję bezpośrednio przez filtr paliwa z baku,z pominięciem zaworka podciśnienia.Założymem nowy gaźnik i jest to samo.Co jeszcze trzeba by sprawdzić,bardzo prosze za pomoc.
    #620551
    • Postów: 13 554
    sprawdź ssanie, ten zaworek podciśnieniowy, poziom paliwa w gaźniku, napowietrzanie zbiornika paliwa (dziurka w korku lub obok) stan dysz gaźnika, stan rurek podciśnienia.
    A jak nie pomoże to pomiar kompresji, zobacz stan zaworka membranowego.
    To się stało nagle czy kupiłes to w takim stanie i usiłujesz postawić na nogi? Bo tu okoliczności na ogoł mają znaczenie
    #620554
    kosa121
    • Postów: 33
    Stał całą zimę.Przewody,zawór podciśnienia ,filtr paliwa i gaźnik nowy.Jak sciągnę waż paliwa i go kręcę rozrusznikiem to paliwo nie leci.Jak pociągnę buzią to leci.Puściłem teraz bez tego zaworka podciśnienia odrazu bak-gaźnik.Też nic.Cały czas ma zdjęty filtr powietrza,bo tam podaję trochę paliwa strzykawką.
    #620575
    Zdjęcie profilowe JetForce05
    JetForce05
    • Postów: 51
    Czesc. Mialem podobny problem i tak jak Wombat Ci podpowiedzial sprawdz zawor membranowy pod kruccem. Jesli ma jakis minimalny przeswit na listkach to do wymiany bo przez to mozesz nie miec odpowiedniego podcisnienia w gazniku.
    #620576
    kosa121
    • Postów: 33
    Gdzie on się znajduje?
    #620634
    kosa121
    • Postów: 33
    Dziś go wykręciłem,ja go sprawdzić?
    #620637
    • Postów: 13 554
    patrzysz pod światło, blaszki mają być szczelne, przylegać i nie być poszarpane
    #622002
    kosa121
    • Postów: 33
    Kupiłem nowy zawór membranowy i króciec gaźnika. Czy między cylinder a zawór i zawór króciec muszę coś posmarować(jakiś uszczelniacz) czy skręcam bez niczego?
    hosting
    #622004
    • Postów: 13 554
    uszczelka tam powinna być
    #622008
    kosa121
    • Postów: 33
    Jest taka cienka i to wszystko? Można skręcać?
    #622010
    • Postów: 13 554
    jest dosyć gruba i się ją spłaszcza skręcając. generalnie kartery powinny być tak złożone że taka papierowa wystarcza
    #622044
    kosa121
    • Postów: 33
    Czyli tę uszczelkę dodatkową umieszczam gdzie? Między silnikiem a zaworem membranowym, czy miedzy zaworem a króccem?
    #622045
    • Postów: 13 554
    uszczelkę pod zawór miedzy zaworem a blokiem a uszczelkę pod króciec miedzy króćcem a zaworem.
    to ma być szczelne
    #622046
    kosa121
    • Postów: 33
    Ok dziękuję.
    #622121
    kosa121
    • Postów: 33
    Wymieniłem ten zawór membranowy i dalej to samo.Zauważyłem , że ten zawór można włożyć w dwie strony. Kierunek ma znaczenie?
Zobacz także:
