Romet 737 139qmb 4t ciagle puszcza uszczelniacz
! Forum Serwis Romet 737 139qmb 4t ciagle puszcza uszczelniacz
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Michał Kowalewski 10 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #313064
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Witam.
    Problem jak w opisie, mianowicie ciagle przepuszcza mi uszczelniacz walu z lewej strony pod wariatorem, podcieka olej. Wal mam nowy wymieniony z tydzien temu, zero luzu na lozyskach (siedzi sztywno) caly rozrzad tez, odma jest drozna przepuszcza powietrze a mimo to za kazdym razem podkapuje mi olej z tego lewego uszczelniacza. Nie moge sobie z tym poradzic ze trzy razy juz uszczelniacz wymienialem i kazdy puszcza. nie ma mowy o nieprawidlowym zalozeniu poniewaz nie pierwszy raz juz to robie i zawsze bylo ok przy poprzednich skuterach z tym samym silnikiem.
    Ktos ma jakies cudowne pomysly?
    #313067
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 034
    odpowietrzanie skrzyni drożne?
    #313068
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Wybacz ze popraiwe ale nie skrzyni tylko korbowodu bo jakotakiej skrzyni tu nie ma ale tak, odme wczoraj czyscilem, powietrze przeplywa swobodnie, dzisiaj wymienialem uszczelniacz przejechalem okolo 30 km i dalej podcieka
    #313069
    • Postów: 13 034
    wybacz że poprawie ale przestrzeń w jakiej kręci się wał nazywa się SKRZYNIĄ korbową
    #313070
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Ok zle to ujalem… To co jakies pomysly czemu tak sie dzieje? 4 skutery z tym silnikiem i wciaz mnie zaskakuja blachymi problemami…
    #313073
    • Postów: 13 034
    http://www.jednoslad.pl/forums/topic/cieknacy-olej-z-walu-4t
    podobnie było
    #313076
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Czyli sugerujesz zebym sprobowal uszczelniacza o wymiarach 20x30x5/6? Pierwszy wymiar to jest chyba otwor na wal czyli srednica wewnetrzna? Niby tylko 2/10 mm wiecej srddnicy ale czy nie bedzie za luzny na wal? Wlasnie szczerze ciezko mi zdefiniowac czy leci z walu czy z karteru…
    #313765
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Troche pozno pisze ale znalazlem rozwiazanie. Okazalo sie ze mam troszke porysowany wal korbowy w miejscu uszczelniacza. Rozwiazalem to w sposob taki ze uszczelniacz o oryginalnych wymiarach jest zamontowany troche inaczej, tzn nie jest wbity na rowno z karterem tylko okolo 1-2 mm wystaje w strone wariatora. Na taki pomys wpadl mechanik samochodowy z ktorym po sasiedzku pracuje i okazalo sie ze dziala. ponad 1000km zrobione i ani kropelki oleju w przekladni…
