Witam, planuje zmienić pojemnosc mojego Skutera. I tutaj mam do Was kilka pytań:
1. Czy zestaw za 70 zł się nie 'rozleci'?
2. Czy przy zmianie cylindra na 80 ccm nie trzeba będzie zmieniać innych podzespołów takich jak np. wał?
3. Czy głowica może zostać oryginalna czy trzeba zmienić ją na większą?
4. Słyszałem że przy zmianie pojemności trzeba grzebać w gaźniku. Czy to prawda? Jeśli tak to co w nim trzeba wymienić/zrobić.
Przepraszam że tyle pytan ale chce się dowiedzieć jak najwięcej. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam!
1. Nie wiem jak inne podruby ale WM motor 88ccm, tłok 51mm kosztuje około 80zł i jest wart swojej ceny (GŁOWICĘ MUSISZ ZMIENIĆ).
2. Wszystko seryjne moze zostać oprucz tej głowicy. Nie zaczepiaj wału.
3. Do 88ccm głowice trzeba wymienić komplet cylinder, tłok , pierscienie, głowica kosztuje około 180-190zł.
4. Gaźnik może być seryjny jeśli ma dyszę mniejszą niz 85 to ją zmień na 85-90. Jedynie usuń zwężkę z filtra powietrza ale tylko zwężkę nie wywalaj tego kapsla z czterema dziurami na samym wlocie do filtra powietrza i bedzie wszystko grało jedynie na wolnych obrotach będzie za wolno chodził ponizej 1000 obr/min troszkę podkręcisz śrubką przepustnicę żeby zwiekszyc wolne obroty i w drogę.Żadnego dławienia zadnego mulenia. :)
Czy ten cylinder : http://www.sklepmotonet.pl/go/_info/index.php?id=2636
i ta głowica : http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mip2200/quest+-+glowica+cylindra+kpl-+80cm3.html
będą dobre? ;)
Ten jest większy http://moto.allegro.pl/cylinder-glowica-maxtuning-90cm3-chinskie-4suwy-i2224263248.html
Ale sprawdź to : gość nie napisał nic o rozmiarach może to byś 74ccm tak jak cylinder który ty podałes albo 88ccm tak jak ja podałem musisz zadzwonic i zapytać ale cena jest niezła http://moto.allegro.pl/zestaw-tuningowy-4t-90ccm-i2234697249.html
Moim zdaniem nie ma co walić do chinola cylka za 210 zł... :0
Za 500 można zrobić swap z pg...
i co mi to da? I tak bedzie leciał tyle co seria :) pozaym nie odkopuj temató z przed 2 miechow ;/
