Romet 727 Problem
Wczoraj przekładałem cylinder i tłok z 50ccm na 70ccm skuter odpalił za 1 razem tylko stracił moc i nie jedzie więcej niż 20km/h i przerywa
Proszę o pomoc !!!!!
ściągnij przewód od paliwa może być tam plastikowe sitko usuń je czy zmieniałeś dyszę w gaźniku ?
ale w wejsciu w gaźniku????? nie zmieniałem dysz
jeżeli przy wejściu węża paliwowego nie było sitka to ok dysze są w komorze pływaka musisz gaźnik od spodu rozkręcić spróbuj jeszcze filtr powietrza ściągnąć i zobacz czy lepiej będzie czy gorzej
wiem ściągnąłem i nic to samo a dysze wiem gdzie sa a to może być przyczyna ??
tak przy zwiększeniu pojemności należy zwiększyć dyszę paliwową w gaźniku
Tylko przy zmianie z 50 na 70 i zmieniając dysze na większą tylko zwiększy się spalanie
mniejsza o spalanie chce zeby jeździł bez problemu
dysza pomoże
a jak by było cos jeszcze to w czym szukac??
a jakis link do dysz zeby kupic??
może być za mało powietrza filtr może go blokować
BOŻE WIDZISZ I NIE GRZMISZ. Ma zdjąć filtr powietrza? Sitko na przewodzie paliwowym? Może po prostu filtr paliwa? Wiesz co... Współczuje tym biednym Twoim klientom.
ale co filtr jak sciagne to i tak dupa to samo
ziomek może coś doradź bo znikaj dziadu z forum i tyle
to jakie dysze to seryjnego gaźniki 50???
nie słuchaj tego łebka izdebski12 dysze 70 lub 80 i będzie ok
aha ok
No to się zastanów SPRZEDAWCO, bo jest różnica między dyszą 72 a 80.
Do cylindra 50cm3 zalecana jest dysza 0,80mm M4
pakuj synku z forum
