regulacja zaworów
- This topic has 16 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 7 years, 11 months temu by paci.
- AutorWpisy
- 3 kwietnia 2016 dnia 07:09 #301111
Chciałem przed sezonem wyregulować zawory, postępowałem zgodnie z poradnikiem z linku:
http://www.jednoslad.pl/poradnik-ustawianie-zaworow-4t/ustawiłem na dosyć ciasne 0.05 (skuter to kymco agility 50 4t – producent zaleca nawet 0.04). Skuter zaczął po odpaleniu strasznie głośno chodzić, jakby zawory o coś waliły. Czy może ten luz podany przez producenta jest za mały? Bo nie wiem co zrobić. W jednym z filmików na youtube widziałem że przed regulacją zaworów trzeba poluzować łańcuszek rozrządu (?) ciemny jestem w tych sprawach, pierwszy raz ustawiam zawory. Jakieś sugestie?..
3 kwietnia 2016 dnia 07:16 #301112na zimnym silniku ustawialeś czy na rozgrzanym?
3 kwietnia 2016 dnia 07:18 #301113na zimnym
3 kwietnia 2016 dnia 07:24 #301115Magneto ustawione na pozycję T, wałek rozrządu ma ustawione rowki tak jak trzeba wyregulowany w tej pozycji na 0.05 i coś wali..
3 kwietnia 2016 dnia 07:24 #301116A ten chałas to równomierne pukanie [jak młotkiem]?
3 kwietnia 2016 dnia 07:28 #301117tak
3 kwietnia 2016 dnia 07:32 #301118podobne stukanie do tego z linku:
3 kwietnia 2016 dnia 07:43 #301120no to opcje są 2;na którymś za duży luz i stukają zawory lub za mały i zawor napitala o tlok.
https://www.youtube.com/watch?v=hjbM6ztwJDc3 kwietnia 2016 dnia 09:02 #301123Wyreglowałem tak jak mówi facet na filmie na 0.10 i nagrałem jak chodzi silnik:
teraz chyba są za luźno?
3 kwietnia 2016 dnia 09:18 #301124chyba to się łódka:D pukanie ustało?
3 kwietnia 2016 dnia 09:22 #301126pukanie ustało…
Czyli jest już dobrze? Bo nie ogarniam
3 kwietnia 2016 dnia 10:02 #301128Napierdalcza dalej … ustawione na 0.10 nie wiem juz co jeszcze wymylic;/
3 kwietnia 2016 dnia 11:42 #301137a ty masz uszczelke pod wydechem że on tak pierdzi?
3 kwietnia 2016 dnia 12:08 #301140A gdzie ta uszczelka się znajduje? Pewnie strasznie głupie pytanie ale nie wiem :O
3 kwietnia 2016 dnia 12:46 #301144pomiędzy kolankiem wydechu a głowicą [na ich połączeniu]
3 kwietnia 2016 dnia 14:17 #301156Wszytko jasne.
Nie przykręciłem tego elementu http://screenshot.sh/mLdC07HVViZZj
Wiem, śmiech na sali:) Cały dzień się męczyłem a to takie coś…
dzięki Paci za pomoc.
Jak mógłbyś jeszcze na zobaczyć na filmikach na “słuch” czy nie ma jakichś dźwięków sugerujących że zawory są źle ustawione? Chociaż powinno być ok:)
No i wyregulowałem jeszcze gaźnik. Vmax jest ok, koło na wolnych obrotach się nie obraca (wcześniej dosyć szybko się obracało, i chyba właśnie przez to musiałem wymienić sprzęgło). Na światłach skuter dobrze trzyma obroty, nie gaśnie. Jak jeszcze sprawdzić czy jest prawidłowo wyregulowany?
I już ostatnie pytanie. To “cykanie” słyszalne pod linkiem poniżej jest normalne?
https://www.youtube.com/watch?v=-u_PWOxPmGY&feature=youtu.be
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
3 kwietnia 2016 dnia 14:51 #301157To cykanie jest normalne a gaźnik juz wregulowałeś skoro”Vmax jest ok, koło na wolnych obrotach się nie obraca (wcześniej dosyć szybko się obracało, i chyba właśnie przez to musiałem wymienić sprzęgło). Na światłach skuter dobrze trzyma obroty, nie gaśnie”
- AutorWpisy
