Regulacja hamulca bebnowego
! Forum Serwis Regulacja hamulca bebnowego
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Markiz95 Markiz95 1 lat, 4 miesiące temu.
  • #311713
    Markiz95
    • Postów: 62
    Cześć mam trzy pytanka :
    1. Czy w przypadku gdy w skurerze z przodu jest tarcza a z tyłu bęben to ten tylni hamulec służy głównie do wytracania prędkości czy tak samo jak przednia tarcza powinien szybko unieruchamiac skuter? Chodzi o to ze przednia tarcza działa idealnie ale bęben choćbym wcisnal klamkę maksymalnie nie unieruchomi skutera przy prędkości powyżej 15-20km/h . Najpierw wytraca prędkość a dopiero potem unieruchamia koło a w przypadku większej prędkości tylko wytraca prędkość czy tak ma być czy powinienem wyregulowac?
    2. Jaki jest dopuszczalny luz na manetce lub jaki powinien on być? Chodzi mi o okres w kreceniu manetka, gdy mimo kręcenia nie jest dodawany jeszcze gaz.
    3. Czy jeśli wyreguluje wyżej opisany luz na manetce na np 3-5 milimetrów (podczas gdy wczesniej wynosil ponad cenrymetr) to okres dodawania gazu rozlozy się na dłuższy ruch manetki czy będzie taki sam jak wcześniej z tym wyjątkiem ze manetka będzie szybciej reagowala?
    Pytania są pewnie dla Was banalne i wiele osób się pewnie takimi rzeczami nie przejmuje ale dla własnej wiedzy o to pytam 🙂
    #311720
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 554
    teoretycznie tylny hamulec służy do takiego samego hamowania jak przedni – i powinien być równie skuteczny.
    Ale w chińskim wykonaniu to najczęściej są raczej zwalniacze niż hamulce.
    Można trochę potrenować wymianę szczęk na lepsze lub przykładać dużą siłę do klamki – ale wtedy można złamać klamkę.
    #311721
    Markiz95
    • Postów: 62
    A regulacja nie pomoże za bardzo? I jak z manetka?
    #311722
    • Postów: 13 554
    regulacja nie bardzo pomoże.
    Manetkę też się reguluje. Luz powinien być własnie 3-5mm a potem powinna zwijać linkę aż do pełnego otwarcia przepustnicy.
    #311723
    Markiz95
    • Postów: 62
    Dobra rozumiem a zeby wyregulowac manetke i ten luz wynosił nie centymetr ale te 3-5mm to mam coś odkręcić przy gazniku jakas srubke czy muszę coś przy manetce regulować? Z manetki a raczej z tego elementu na którym są przyciski wychodzi tylko jedna linka i ma ona jakąś możliwość kręcenia tylko czy to od tego?
    #311725
    • Postów: 13 554
    można sobie kręcić i przy manetce dość często też przy gaźniku
    #311726
    Markiz95
    • Postów: 62
    Dobra dzięki z manetka się udało, z bebnem spróbuję ale po odpowiedziach nie liczę na efekt hamowania jak w f1 🙂
Zobacz także:
