Regulacja gaźnika Dellorto PHBG 19 mm.
! Forum Tuning Regulacja gaźnika Dellorto PHBG 19 mm.
Ten temat zawiera 52 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 3 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 53 łącznie)
  • #175229
    • Postów: 14 872
    Walcze z niską prędkością maksymalną.
    Mój dellorto phbg 19mm ma seryjnie dysze 75. Na takiej dyszy świeca wygląda tak:
    I to jest wg mnie już za dużo paliwa – przynajmniej przy obecnym filtrze powietrza.
    wymieniłem dziś dysze na 85 żeby zobaczyć czy zacznie sie solidnie zalewać ale nie – w zasadzie bez mian.
    Oprócz tego mam 6 sztuk 6g rolek. Pasek wymieniłem na poprzedni a tu max dalej jaki był – około 65kmh. Po prostu nie jedzie dalej i koniec.
    Może sie zalewa na wysokich. Spalanie w okolicy 5.5 też by o tym świadczyło.
    Troche mi się pomysły kończą. Do tych 60 idzie jak głupi i ściana…nie to że walczy żeby 60 pojechać. Lekko mu to przychodzi i dalej nic.
    Podobno oprócz tego paska wymienionego na węższy i cylindra co nie jest zatarty nic nie robili.Pasek wrócił na miejsce ale osiągi nie.
    #175230
    Zdjęcie profilowe snajper061
    snajper061
    • Postów: 692
    a maż pewność że nie pchali łap w przekładnię?
    #175231
    • Postów: 14 872
    nie powinni. Z samego lenistwa i niechlustwa. Ale pewności nie mam
    Może moduł sie spsuł lekko i go za morde trzyma i nie wyrabia powyżej tych 8000
    #175232
    snajper061
    • Postów: 692
    to kup na próbę chiński odblokowany za 20zł bo faktycznie nie wydaje mi sie żeby 8-9tyś to była wartość maksymalna
    #175233
    • Postów: 14 872
    ale on na tym setupie swobodnie szedł do 75km/h bez ciśnięcia manety do końca. Wymienili cylinder na niezatarty i Vmax jest 67km/h na 8000
    #175265
    • Postów: 14 872
    Jeszcze mam cichą koncepcję że może gaźnik jest 3-stopniowy i się nie otwiera do końca (linka czy coś) i nie działa ten stopień od Full Throltle czyli dysza główna.
    Jedzie tylko na tych kanalikach od High Speed
    #175272
    Zdjęcie profilowe H2O
    H2O
    • Postów: 269
    #175287
    • Postów: 14 872
    mam te manuale do Dellorto, przegryzam się przez nie ale z niechęcią bo to wręcz MUSI być coś banalnego.
    Jechał dobrze, zmienili gar na niezatarty i jedzie źle- tzn lepiej ale do ~65km/h. Coś po drodze popsuli, gaźnikiem nie kręcili… ale może linka, może coś… hgw
    Zważyłem rolki. Żadna nie jest cechowana Stage6 a powinny być chociaż ślady napisów na krawędziach a takie były fabrycznie w wariatorze i w zestawie rolek testowych. Ciekawie wyszło na wadze:
    – jedna rolka: 5gr
    – 6 rolek: 37g
    za chu..a niepodzielne. Dałem sobie siana z ważeniem ich wszystkich osobno. Może przy naprawie ktoś sobie zabrał rolki na bajerze a wsadził co miał.
    #175289
    snajper061
    • Postów: 692
    całkiem możliwe a gar ci wymienili na taki sam?
    #175302
    • Postów: 14 872
    tak, identyko. I idzie. Do tych 65 idzie jak zły… i koniec. Ściana. Zapas na manecie jest a to to nie reaguje
