Regeneracja talerzy wariatora
! Forum Skutery 125 Regeneracja talerzy wariatora
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Kolec Kolec 1 dni, 21 godzin temu.
  • #636014
    Kolec
    • Postów: 18
    Cześć. Moje pytanie kieruje w stronę bardziej doświadczonych i obeznanych mechanicznie użytkowników skuterów.
    Otóż przeglądając różne filmiki ze skuterami na YT trafiłem na coś takiego —-> https://www.youtube.com/watch?v=F_0gfW6fvP4&t=628s
    Od około 10 minuty koleś wyrównuje bądź zmienia delikatnie kąt talerza wariatora papierem ściernym……Bawił się ktoś w coś takiego i czy jest sens ekonomiczny takiej regeneracji ? ( chodzi o to,czy nie ściera on utwardzonej powierzchni talerza o ile jest utwardzona i czy nie będzie to rzeźbić paska )
    Próbowałem tłumaczyć komentarze pod tym filmem w celu dowiedzenia się czegoś,ale translator googla nie daje rady :/
    Druga sprawa( żeby nie zakładać nowego tematu) czy w celu poprawienia dynamiki skutera można odchudzić dzwon sprzęgła i/lub wariator, delikatnie nawiercając te elementy ?
    Sym Gts 125 Evo 2010r.
    #636019
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 710
    wiercenie i odelżanie dzwonu sprzęgła lub wariatora sobie odpuść. Zwłaszcza dzwonu sprzęgła – osłabisz mu przekrój i zmniejszysz pojemność cieplną. Do tego trzeba by to toczyć a nie nawiercać bo trzeba zachować wyważenie.
    Wariator można kupić i założyć lżejszy ale potem i tak bedzie jazda z rolkami..itd.
    Niby to mniejsza masy wirujące (jak odelżanie koła zamachowego w samochodzie) ale efekty są mizerne a modyfikacja i tak jest raczej do sportu.
    Co do „zabielania” powierzchni wariatora papierkiem ściernym „ręki”. To dobra metoda na naprawe doraźną skutera w dzungli – i niech tam pozostanie 🙂
    #636023
    Kolec
    • Postów: 18
    Tak mi się wydawało z tym odciązaniem napędu,ale pewności nie miałem. W sumie na siłe nie ma co kombinować….a co do tej dżungli i zabielania,hue hue hue. Lepszych magików widziałem. A trza przyznać ,rzemiosło artystyczne tam kwitnie. Radzą sobie jak mogą.
    #636024
    • Postów: 13 710
    też widziałem magika co usiłował przy takiej szlifierce do ostrzenia noży do tokarek, wierteł i nożyczek „planować” głowice od FSO 1600 – co nie znaczy że uważam to a dobry pomysł. Takie delikatne opapierkowanie to można robić jak na talerzu wariatora są nasmażone kawałki paska. Natomiast jeżeli powierzchnia ma rowki lub wżery to się to wymienia a nie szlifuje.
    To już nie te czasy że się regeneruje półosie lub tarcze hamulcowe (chyba że zabytek bez szans na części) . Teraz to się wymienia.
    #636077
    Kolec
    • Postów: 18
    Najlepsze jest to,ze w tamtych stronach ( birma,tajlandia,indonezja itd itd ) okolo 80-90 % serwisow moto/skuterowych tak wyglada. Kolega niedawno byl w Tajlandii i napatatrzyl sie na takich czarodzieji 🙂
    #636078
    • Postów: 13 710
    tak, tylko dostępność cześci tam jest gigantyczna z racji na powszechność skuterów.
    Jak u nas za nowe lub używane wario do hondy (a dostępne są dwie używki w całym kraju) masz zapłacić 600-1600zł to nie bedziesz po nim jeździł papierem. A tam w każdym pierdzielniku od 20 lat leży 5 takich używanych. Wiec sie kupuje za grosze, szlifuje papierkiem i bryka dalej. Nic sie nie marnuje.
    #636248
    Kolec
    • Postów: 18
    Tak czy inaczej,jak stwierdzę że będe kupował np.nowy przeciwtalerz,wezme z ciekawości do pracy stary i na tokarce spróbuje wyrównać powierzchnie. z ciekawości,żeby zobaczyć co z tego wyjdzie 🙂
Zobacz także:
