Pytania od nowicjusza
! Forum Motorowery Pytania od nowicjusza
Ten temat zawiera 31 odpowiedzi, ma 13 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe jamesbond29 jamesbond29 5 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 32 łącznie)
  • #84491
    jamesbond29
    • Postów: 15
    Witam. Nigdy nawet nie siedziałem na motorze, więc jestem kompletnym nowicjuszem. Będe kupował motorower , no i dobrze przed zaczęciem nauki jeżdżenia i wprawiania się to znać teorię. Kilka rzeczy mnie ciekawi i nie znalazłem tego w google:
    1. Hamulec tylni jest pod prawą nogą, a hamuję się naciskając tą odnóżkę w dół? Nie w górę?
    2. Pierwszy bieg jest na dole, a czwarty na górze w nowych motorowerach, a bieg neutralny gdzie jest? Czy jest pod jedynką?
    3. W prawej rączce jest dodawanie gazu, a w lewej nic nie ma?
    4. Do czego służy przełącznik, który znajduję się pomiędzy wł/wył. świateł a przyciskiem elektrycznego uruchamiania silnika?
    5. Dlaczego należy najpierw dotrzeć motorower żeby go odblokować, a nie można go odblokować zaraz po kupnie? Czy chodzi o to, że bez dotarcia to będzie wolniej jechał albo będzie słabszy?
    6. Można uruchomić motorower elektrycznie i nożnie. Na czym polega nożne uruchomienie?
    #84492
    Zdjęcie profilowe Fubu2PL
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    1,2,3,4,6 Poczytaj isntrukcje motoroweru gdy go zakupisz wtedy się wszystkiego dowiesz
    5 należy dotrzeć silnik aby miał moc na kolene lata można go do razu odblokować lecz nie poleca się tego odblokuj po ok 1000km
    #84493
    jamesbond29
    • Postów: 15
    Ale mnie już wszystko ciekawi. No, ale ok. To będe musiał czekać na motorower i instrukcję obsługi. A ta instrukcja obsługi do używanych motorowerów jest zawsze dawana?
    #84495
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    to już zależy od właśiciciela al zazwyczaj jest
    #84496
    jamesbond29
    • Postów: 15
    Jeśli nikt mi nie odpowie na moje pytania to będe musiał szukać motoroweru też podług tego czy instrukcja jest czy nie. No nieźle. 😛
    #84497
    Zdjęcie profilowe elloco
    elloco
    • Postów: 511
    To wszystko zależy jaki to ma być sprzęt ? Masz coś konkretnego na oku ? Skuter czy motorower ?
    Było kilka chińczyków..Toros, Baotian… Kymco Agility R16 125ccm do 2017r, Szukam jakiegoś „maxi” 🙂
    #84498
    Zdjęcie profilowe TheMiqlaq
    TheMiqlaq
    • Postów: 688
    Trololol 🙂
    _______________
    W uszach świst,
    Przed oczami mgła,
    Na liczniku 22.
    Tezia :*
    #84499
    TheMiqlaq
    • Postów: 688
    1. Hamulec tylni jest pod prawą stopą i trzeba wcisnąć go stopą w dół by hamował. Jak wyobrażasz sobie awaryjne hamowanie gdyby było odwrotnie? 😉
    2. Luz jest tak jakby pomiędzy jedynką a dwójką. Trzeba albo lekko zrzucić z dwójki, albo lekko wbić z jedynki w górę.
    3. Lewa służy jedynie do trzymania ;).
    4. Nie wiem o który przełącznik chodzi.
    5. Lepiej jest najpierw dotrzeć a potem odblokować. Jak masz zablokowany silnik to nie możesz go wysoko kręcić na obrtach bo to nic nie daje bo leci max 45 km/h i kręci się max do bodajże 8 tyś obrotów. Jak go oblokujesz będzie kręcił się się do jakichś 10 tyś, a jadąc z takimi obrotami przy docieraniu zatarł byś silnik. Jak będziesz go docierał to pamiętaj by robić sobie częste przerwy i go nie katować. Jakiś 40 km/h i przerwy co 15 min by sie nie przegrzał.
    6. Uruchomienie kickstarterem czyli kopką polega na:
    1. Rozłożeniu kopki
    2. Kopnięcie w kopke dodając troche gazu
    3. Jeśli nie odpali ci za pierwszym to próbuj ponownie,energicznie, mocno, zdecydowanie. Takie jebnięcie.
    _______________
    W uszach świst,
    Przed oczami mgła,
    Na liczniku 22.
    Tezia :*
    #84502
    jamesbond29
    • Postów: 15
    1. No byłem prawie pewny, że naciska się w dół, ale wolałem mieć pewność.
    2. No chyba trochę bez sensu to, że luz jest pomiędzy pierwszym, a drugim biegiem, czy to ma czemuś służyć?
    4. Na prawej rączce jest czerwony przełącznik do włączenia świateł zanim uruchamia się silnik, a na dole jest przycisk do elektrycznego uruchamiania silnika. Pomiędzy nimi coś jest, co?
    5. No ja mam do pracy 15 km, więc raczej nie przegrzeję. 😉 A jadąc 40km/h to tylko kierowców samochodów będzie się wnerwiać i siebie 😛 Ale trudno. Myślę, że w niecały miesiąc zrobię te 1000 km żeby motorower potem odblokować.
    #84505
    TheMiqlaq
    • Postów: 688
    Sa jeszcze motorki z układem biegów N-1-2-3-4 a nie tradycyjnym 1-N-2-3-4 z tym że jest ich mniej. Jak dla mnie bez sensu są te pierwsze skrzynie.
    _______________
    W uszach świst,
    Przed oczami mgła,
    Na liczniku 22.
    Tezia :*
