pukanie pomiedzy głowicą a cylindrem
! Forum Motocykle 125 pukanie pomiedzy głowicą a cylindrem
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 5 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #314214
    Zdjęcie profilowe 787990740
    787990740
    • Postów: 21
    witam wszystkich a więc tak w moim routerze ws 50 robiłem generalny remont silnika no i oczywiście zmieniłem wszystko na 110 ccm po remoncie silnika tzn po złożeniu silnika i odpalenu było wszystko ok ale po przejechaniu 200 km zaczeło mi coś pukac pomiędzy głowicą a cylindrem sprawdziłem rozrząd ale tam ok ustawiony jak bóg przykazał rozebrałem silnik sprzwdziłem łożyska sprzegłoam ale i tam wszystko ok a więc spojrzałem na tłok a tam ślady po zaworach wszpomne ze rozrząd był ustawiony dobrze . postanowiłem przyłozyć głowice na sucho bez uszczelki i pokreciłem wałęm i wyszło na to że zawory pukają w tłok no i tu pojawia się moje pytanie co mogę z tym zrobić pozdrawiam
    #314219
    • Postów: 14 126
    głowice masz z zestawu czy została stara?
    #314222
    787990740
    • Postów: 21
    w zestawie wszystko jest nowe
    #314226
    • Postów: 14 126
    ja sie nie pytam czy było nowe tylko czy to był zestaw z głowicą.
    Zakładając że to z JEDNEGO pudełka wszystko (głowica, klawiatura, tłok, cylinder) to najczęstszą przyczyną jest źle ustawiony rozrząd – może się tez przestawił.
    A jeżeli to zestaw ^kompletowany^ to jest np źle dobrany tłok (jest wypukły a powinien być płaski) lub dźwigienki zaworowe
    #314250
    787990740
    • Postów: 21
    a więc tak nie był to zestaw pan w serwisie który mi sprzedawał części sprzedał mi je osobno a wiec tak wałek rozrządu krzywki oraz głowica nie była kompletem tak samo jak głowica i tłok oraz wał wszysko osobno dodam ze po zmontowaniu tych częsci pukania nie było stało się to po200 km o rozrządzie źle ustawionym nie mamowy
    #314255
    • Postów: 14 126
    no to już wiesz co masz.
