Przekładnia mi szumi 4T
! Forum Skutery Przekładnia mi szumi 4T
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Czaki Czaki 1 lat temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #624802
    Czaki
    • Postów: 361
    Szumi mi przekładnia w 4T nie strzela. Podczas jazdy nie słychać nic jedynie gdy go przestawiam nie zapalonego słyszę delikatny szum którego chyba raczej nie powinno być. Wymienić tylko łożyska czy zmieniać całość w środku ? Jakie tam będą ? rozmiar itd. bo nic nigdzie nie mogę znaleźć.
    #624810
    Zdjęcie profilowe Nortos
    Nortos
    • Postów: 288
    prawdopodobnie szumi ci hamulec bębnowy ale przekładnie możesz wymienić for fun
    Router Grande 50/90
    #624813
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 619
    zdejmij dekiel, zdejmij pasek, sprzęgło i zobacz czy dalej szumi. a przy okazji czy nie ma luzów na ośkach
    #624833
    Nortos
    • Postów: 288
    @wombat, dziś smarowałem sprzęgło i sprawdziłem ośki, ta od sprzęgła ma minimalny luz góra, dół, jedynie czuć, że jest, bardziej mnie martwi, że mogę ją ciągnąć do siebie i wpychać o jakieś 0,5mm, chyba coś walnęło, co?
    Router Grande 50/90
    #624839
    Czaki
    • Postów: 361
    Nartos jakim cudem bęben ? Ty tez masz torosa f16 ? jaki masz przebieg ?
    #624840
    Nortos
    • Postów: 288
    Nie mam torosa, skuter kupiony pod koniec wakacji rok temu, przebieg 4400 i z tego co pamietam to mi kolo szumi od nowosci, jak nim krece na glownej stopce wiec dlatego pomysl ze to hamulec
    Router Grande 50/90
    #624842
    Czaki
    • Postów: 361
    No właśnie 🙂 na stopce mhm…. i tak chyba wymienię te chińskie syfiaste szczęki na jakieś nacinane bo te się robią błyszczące po 500 km i ogólnie trzeba hamować 20 metrów przed autem żeby w ogóle wyhamować. http://shop.mieloch.pl/szczeki-hamulcowe-malossi-power-t13,pZ046624.bhtml
    #624846
    Nortos
    • Postów: 288
    mi normalnie blokuje koło przy chociażby 50km/h 😛
    Router Grande 50/90
    #624863
    Czaki
    • Postów: 361
    Nagrałem ten szum wygląda tak https://www.youtube.com/watch?v=va86IOoNGk8
