Przedni hamulec tarczowy
Siema, odpowietrzylem hamulce w skuterku, po kilkudziesieciu hamowaniach ubywa plynu az braknie go calkiem. Gdy naleje jeszcze raz i odpowietrze to znowu sie tak dzieje. Na troche jest spokoj a pozniej plynu nie ma. Zacisk do wymiany?
do wymiany to skąd leci płyn
To wyglada na to ze zacisk.
ale “zacisk” to nie jest jedna część. Tam jest doprowadzenie płynu, uszczelniony tłoczek, odpowietrznik… może wystarczy zmienić uszczelkę na tłoczku, albo dokręcić/zmienić odpowietrznik albo wężyk.
Jak masz padnięty przewód hamulcowy i jego gwint to z nowym zaciskiem też będzie ciekło. Wiec po prostu trzeba popatrzeć (nie da się przez internet) i zobaczyć o co tam dokładnie chodzi i skąd leci i być może opędzić problem za 20 groszy.
OK, dzięki Wombat, sprawdzę wszystko dokładnie.
