Witam kto moze cos podpowiedziec kupilem rometa ht50qt16 troche porozbieray ale to nie probem wyczyscilem gaznik naladowalem aku iskra jest kreci jak powalony ale nie lapie jaka moze byc przyczyna pozdrawiam
Ludzie jest zimno, nie od razu załapie. Paliwo masz ?
mozliwe jest ze iskra jest za slaba lub jak jest mroz to nie lapie odrazu bo swieca jest inna(tzn; slabo grzejna na zimnym silniku, jest taki temat na skuterowo, poszukaj), sprawdz czy paliwo dochodzi do komory silnika( moze zalewa, sprawdz czy swieca jest mokra)
Czy jest dobra kompresja i czy powietrze dobrze przechodzi przez czysty filter ale pewnie nie z tego wina.
Zmień świece i sprawdź czy odpali. Kolega też miał taki problem. Wymieniłem mu swiece i odpalił od strzała. :)
Taka prawda sebox321 dobrze ci pisze z tą świecą też tak miałem w Yamaha X-max 125i w grudniu.Ale przyczyn może być więcej.
