Problemy z łańcuszkiem i obrotami 139fmb
- This topic has 3 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 8 years, 10 months temu by Michalk001.
- AutorWpisy
- 23 maja 2015 dnia 08:01 #191110
Witam posiadam benzer Yankee 72/50 i mam pewien problem pierwszy to luźny łańcuszek za luźny,da się go napiąć jakoś bo słyszałem że w silnikach 139fmb jest niby samoregulujący jak widocznie u mnie nie działa.A drugi problem to już coś z silnikiem nie wiem czemu gdy jest na luzie i wkręc go na obroty to potrafi nawet do 11tyś dojść czasem a podczas jazdy na każdym biegu nie chce przekroczyć 8.5tyś obrotów czuje że silnik chce iśc ale coś go blokuje.Napęd wymieniany.I tu pytanie czy właśnie przez ten luźny łańcuszek mogą być problemy z tymi obrotami?
23 maja 2015 dnia 15:01 #191145Lewa strona silnika, a konkretnie jego spód, znajdziesz tam śrubę na klucz 14. Po jej odkręceniu wyskoczy sprężyna oraz metalowy pręt z otworami w środku i plastikowym kapslem na końcu. To jest właśnie ten napinacz. Jeżeli sprężyna jest cała, to powinien działać. Sam łańcuch może być już do wymiany. Co do obrotów, to nie masz co porównywać mocy na stópce do mocy z Tobą na pokładzie. Na centralnej silnik ma do pokonania tylko własne opory tarcia oraz koła. Podczas jazdy musi już dźwignąć ciężar samego pojazdu jak i Twój. Kolejna kwestia, to blokady. Może nie wszystkie są ściągnięte lub po prostu gaźnik nieprawidłowo ustawiony.
24 maja 2015 dnia 12:45 #191205A czy przy zakładaniu cylka i głowicy trzeba zdemontowywać ten napinacz czy może być wkręcony?
24 maja 2015 dnia 20:30 #191226Trzeba zdemontować napinacz (wykręcić śrubę żeby wyskoczyła sprężyna i wałek) potem zdjąć kółko łańcuszka z wałka rozrządu. Bez zdjęcia łańcuszka chociażby z przodu, nie zdemontujesz nawet głowicy, a co dopiero mówić o cylku.
Napisz jaki masz przebieg – może łańcuszek już się po prostu rozciągnął – ja leję jeden z najlepszych olejów do silnika – pierwszy łańcuszek wymieniałem przy 14 tys. Teraz będę na dniach zmieniał drugi raz – ale ten wytrzymał już 21 tys. Jak lejesz tańszy olej to te wartości mogą się zmniejszyć, poza tym jakość części ma też kluczowe znaczenie. - AutorWpisy
