Problem ze skuterem
- This topic has 9 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 6 years, 5 months temu by dobbe.
- AutorWpisy
- 21 września 2017 dnia 21:59 #630536
Witam. Mam problem ze skuterem zimny nie chce zapalic trzeba pare razy kopnąć zapali dodam gazu zgaśnie i za którymś razem załapie i można jechać i przy 75 km/ zaczyna czasami przerywać wymieniłem swiece bo na starej pod koniec dalo się jechać tylko 30 km/h i tak przerywało. Po wymianie było ok i po 2 dniach dalej to samo przy 75 km/h przerywa :/.
21 września 2017 dnia 22:15 #630538regulacja gaźnika, może zaworów jak masz. standardowo to jest tajemnica co to za sprzęt. tak żeby łatwiej było pomagać.
21 września 2017 dnia 22:27 #630539Wygląda na to jakby dostawał za mało paliwa😉 Jeśli to 4t to spróbuj odkręcić dekielek gaznika i przesunąć segerek na iglicy 😉No a potem mieszanka , dysza itp 😊
22 września 2017 dnia 16:57 #630573to jest aprilia Sonic lc 2t
23 września 2017 dnia 22:06 #630612Coś z gaźnikiem musi być. Jak się znasz, to rozbierz i przepatrz. Podejrzewam, że jakaś pierdoła pewnie, ale trzeba zbadać krok po kroku.
24 września 2017 dnia 10:20 #630620a jeszcze jak jade z górki 80 to mi gaśnie spadada prędkość do 70 i dalej jedzie :/
24 września 2017 dnia 12:19 #630622Popatrz czy masz zdjęte WSZYSTKIE blokady 😉
24 września 2017 dnia 12:21 #630623mam wszystkie zdjete czasami leci ponad 80 i nic mu nie jest. Z górki jak jest szybkie przyśpieszenie to gasnie predkość spadnie i załapuje dalej.
24 września 2017 dnia 12:27 #630626Np rano jade do pracy to leci 8 dych ponad jak wieczorem wracam to go przy 70-75 dławi albo odwrotnie rano go dławi wieczorem ok nie wiem od czego to zależy i jeszcze obczaiłem że fajka lekko kopie.
25 września 2017 dnia 16:29 #630678Problemem była fajka wymieniłem fajke i wszystko jest ok :D:D
- AutorWpisy
