Czesc.mam taki problem.wydaje mi sie ze go zalewa .jezdze na pol manetki bo jak chce dodac gazu bardziej to dlawi go cos tak jakby go zalewalo .
wykrec i sprawdz jaki kollor ma swieca
Jak go zalewa to mieszanka paliwowo-powietrzna do regulacji (gaźnik).
Z jego opisu moge rowniez wywnioskowac ze skuter dostaje za malo paliwa a za duzo powietrza :)
Hmm.to moze byc to.znalazlem pekniety izolator miedzy kroccem sacym a glowica i jutro dziada wywale i wstawie nowy.ciekawe czy pomoze.chodzi mi poglowie tez sprzeglo
Ale sprzegla jeszcze nie rozbieralem i niewiem co tam moze byc zebsute
To czekaj masz 4T tak?
Tak to 4suw
W takim razie przepraszam za odp gdyz tyczyly sie one 2t a na 4t to sie nie znam.
Spoko.troche mnie meczy juz to ze szukam powodu tego stanu i ni cholery nie moge znalezc.to moze inaczej -jakie sa objawy uszkodzonego/zuzytego sprzegla? i jeszcze jedno- w gazniku sa 3 membrany(keihin 18) moze wiecie jaka role spelniaja dwie znich tzn jedna u dolu ktora jest na koncu blaszki zamocowanej do sprezyny(tam gdzie koniec linki gazu) a druga z boku gaznika pod mocowaniem uchwytu linki gazu(zeby sie do niej dostac trzeba odkrecic ten uchwyt)?
Skoro masz pęknięty króciec to zapewne on jest powodem Twoich problemów bo silnik łapie lewe powietrze.
Nie to nie od tego .sam izolator pekl tylko ale nie ma tragedii.wymienilem na nowy ale nic sie nie zmienilo.nastepne do sprawdzenia jest ssanie i sprzeglo
hmm sprawdz przwoedy paliwowe i w kalim stanie masz filtr powietrza
Paliwo leci dobrze filtr powietrza czysty.filtr paliwa mam od malucha .kilka miesiecy go mam ale niechce mi sie go zdjac bo takie wezyki fajne kupilem ze jak je zalozylem to ledwo ledwo weszly .jak chcialem zdjac go z filtra to sie rozciagal jak guma a nie zszedl :!
dobrze czytam???? masz filtr powietrza od malucha?
Przeczytaj to jeszcze raz i pozniej pytaj go ;) bo nie dobrze rozumiesz :)
Jak jeszcze troche ponaprawiam ten skuter to mechanikiem zostane k..wa no.
Mialo byc mechanikiem kwantowym :)
Tak mnie zastanawia jedna rzecz . wezyk od gaznika ktorym sie wylewa paliwo u dolu ,ten ktory jest przykrecony sruba do obudowy przekladni.niewiem do czego on sluzy i czy powinien byc otwarty?
Zabezpieczenie przed zalaniem świecy -gdy do gaźnika dostanie się za dużo paliwa jego nadmiar wyleci tą właśnie rurką aby nie zalać silnika. Czyli zostaw to tak jak jest.
