Witam mam problem ze swoim skuterem a mianowiecie zaczne od początku po namysle stwierdzilem ze najwyzszy czas na tiuning skutera wiec wziolem sie z bratem do roboty.WYmienilem moduł na odblokowany z radiatorem( jazda z odblokowanym modułem okolo 65-70km. ) zakupiłem pełen zestaw tiuningowy 80cc W skład wchodzi 1. CYLINDER 47,00mm
2. TŁOK 47,00mm
3. GŁOWICA TUNINGOWA - ZMONTOWANA TYLKO ZAKŁADAĆ
4. PIERŚCIENIE
5. SWORZEŃ TŁOKA
6. ZABEZPIECZENIA SWORZNIA
7. ZAWÓR SSĄCY + SPRĘŻYNY + MISKI DUŻE ZAWORY
8. ZAWÓR WYDECHOWY + SPRĘŻYNY + MISKI DUŻE ZAWORY
9. USZCZELNIACZE ZAWORÓW 2szt
10. ZABEZPIECZENIA ZAWORÓW
11. WAŁEK ROZRZĄDU TUNINGOWY WAŁEK MA ZMODYFIKOWANY UKŁAD KRZYWEK
12. KLAWIATURA
13. USZCZELNIACZE ZAWORÓW 2szt
15. USZCZELKI
16. TUNING DYSZA
17. Filtr Stożkowy
Jedynie co dało to to ze duzo szypciej sie rozpędza i jest mocniejszy ale V-max zostal taki jaki był ;(
Zamontowalem wszystko przy pomocy brata i przyszedl czas na próbe i bo niemiłym zaskoczniu skuter nie wyciąga więcej niz 70km ;( probowalem regulowac gaznik obroty i skład mieszanki ale nic to nie pomaga PROSZĘ O POMOC Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODP.
nie mam pojęcia gdzie sie moze znajdowac blokada wypiołem juz ten kabalek w tym woreczku (niebiesko żółty) i zmienilem modul i 65/70km i nic wiecej Proszę o pomoc
to jakie najlepiej rolki zalożyc zeby jechal te 80km . a tak wgl to moze lepiej by bylo jak bym caly wariator + sprzęgło + rolki wymienil na sportowe a nie tylko rolki ??? jak jak tak to co to da ??
raczej nowy moduł i regulacja - nie każdy moduł pasuje a rolki dużo nie dadzą - mój brat ma zippa basica z 2012 i tam przełożenia są bardzo wysokie i rolki odpowiednie dla 50 ccm - jedzie tak 65 - 70 gps'owe - strzelałbym w twoim wypadku na moduł
ale jak wziolem sie za tuning to pierwsze co to zmienilem moduł i juz mi jechal te 65-70km teraz jak zmienilem na 80cc to szybko sie rozpędza i wlg ma moc ale nie pojedzie wiecej niz 65-70 km
Nie dusi Ci go? rozpędza się normalnie? pamiętaj, jak zmienisz z stożka na zwykły filtr, to może się dusić, bo zbyt duża dysza będzie i za mało powietrza. Co do prędkości, jak będziesz tak testował, to nawet rok na tym nie pojeździsz, na dotarciu się nie żyłuje silnika i patrzy się, ile wyciągnie, bo go zatrzesz, ale próbuj dalej, wymień więcej części, na pewno Ci pojeździ, po drugie na moje oko ten cały ''komplet'' to pewnie z 300zł kosztował.. Lepiej było wydać więcej i kupić części osobno, było by drożej, ale też lepiej, a nie kupować chińskie, bo to jak loteria, trafisz, albo nie.. Także dobrze Ci radzę nie żyłuj go, jeżeli zmieniłeś rolki, to wymień centralkę i sprężynki sprzęgła, a jak masz kasę, to nowe sprzęgło, jeżeli posiadasz większy budżet, to polecam założyć tłumik Tecnigas :) On do chińczyków pasuje, na pewno znajdziesz. !
