problem z modulem
- This topic has 19 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 9 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 5 maja 2009 dnia 13:59 #242787AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam. Kupilem odblokowany modul i wlozylem go. Jak zapale skuter i dam gazu nie ma sily ruszyc i cos strzela. Jak postawie go na nozki i dam max gazu to powoli wejdzie w obroty i ladnie chodzi ale to tylko na nozkach bo tak to nie mogę ruszyc. Czego to winaż Wieksza dysze kupić czy cos ustawić? Nie ma sily na poczatku ruszyc. A moze to wina innych blokadą Moj skuter to Longjia 2T. Pozdrawiam
5 maja 2009 dnia 14:09 #242788AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ja też mam Longjie i jak kupiłem odblokowany moduł to wszystko elegancko chodziło, ale mi przerywało go więc kupiłem nową świece NGK i hulało elegancko;)
Może to wina świecy. Btw. reszte blokad też ściągnałeś? Mam na myśli ten zawirowywacz na tłumiku:P W moim podpisię masz link do tematu z moim skuterem to może się dowiesz czegoś ciekawego 😉5 maja 2009 dnia 14:13 #242789AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
z tłumnika nie zdejmowałem jeszcze. A są gdzieś jeszcze inne blokady w tym skuterze? Jak wkładałem moduł kolegi tak samo było. Ok zajrzę na Twój temat 🙂
[ Dodano: 05-05-2009, 15:34 ]
zmieniałem świecę i było troszkę lepiej ale dalej to samo :-/5 maja 2009 dnia 19:52 #242790AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Odblokuj do końca!!!
9 maja 2009 dnia 12:05 #242791AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
zdjąłęm blokade z tłumnika i dalej to samo :/ proszę pomóżcie mi :/
9 maja 2009 dnia 20:49 #242792AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
możliwe że za uboga mieszanka wykręć śrubkę od mieszanki tak 1,5-2 obro.
10 maja 2009 dnia 07:35 #242793AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ale nie wiem która to śrubka
10 maja 2009 dnia 14:07 #242794AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
na plaski wkrętak 😀 na krzyżyk masz od obrotów 😀
10 maja 2009 dnia 14:19 #242795AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
aa oki jutro sprawdźę 🙂
10 maja 2009 dnia 21:42 #242796AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Veis, nie koniecznie, ta od mieszanki to ta przy filtrze powietrza.
12 maja 2009 dnia 14:21 #242797AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
nie mogę znalezc srubki od mieszanki. zalaczam obrazek
12 maja 2009 dnia 15:04 #242798AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeśli tam przy tej śrubce od mieszanki wchodzi filtr powietrza to tak jak napisałeś.
12 maja 2009 dnia 15:27 #242799AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no wchodzi filtr powietrze ale jak to wykrece calkiem to jest jakas długa dusza ze sprężynką … wkręce ją z powrotem i tak samo jest
22 maja 2009 dnia 18:03 #242800AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
odciąłem to gówno z tłimnika ale osiągi minimalnie się poprawiły a z tym modułem dalej tak samo. Wczoraj rozpedziłem się tak bardzo powoli na tym module do 70 ale ruszyc to nie moze bo cos strzela. wina dyszy?
25 maja 2009 dnia 19:06 #242801AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Strzela z tłumikaż A może po prostu moduł gówniany jest.
25 maja 2009 dnia 21:12 #242802AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ale wkładałem inny modul i tak samo jest :/
27 maja 2009 dnia 14:19 #242803AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza
28 maja 2009 dnia 15:23 #242804AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ale na oryginalnym module działa dobrze tylko że jest on zablokowany :-/
30 maja 2009 dnia 09:27 #242805AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Pokaż jaki moduł kupiłeś w logiji wymianie się całe kolanko wdechowe na grubsze i krótsze a nie jakieś obcinanie tego kikuta co idzie do filtra powietrza bo to ci nic nie da bo to jest coś do ekologi czy coś wiem bo tak miałem i sprawdzałem wszystko. Pokaż ten moduł 😛
30 maja 2009 dnia 12:24 #242806AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
http://allegro.pl/item607997804_tuning_modul_cdi_honda_dio_50_jincheng_sportowy.html
taki
[ Dodano: 18-06-2009, 11:08 ]
mogę dac filmik z tym co się dzieje i moze wtedy ktos mi pomoże - AutorWpisy
