Problem z doborem paska napedowego do romet 737 4t
! Forum Skutery Problem z doborem paska napedowego do romet 737 4t
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Michał Kowalewski 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #617483
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Witam.
    Problem jak w tytule, wiem ze pasek powinien byc 729 ale kazdy jest za krotki praktycznie i skoter w efekcie rusza z duzo mniejszych obrotow niz powinien, dlugosc pokrywy 42, odleglosc miedzy walkami 25cm dodaje zdjecia jak pasek uklada sie na kolektorze…. jaki pasek tu zalozyc?
    https://zapodaj.net/67833f2f6b63a.jpg.html„>20170302_182206.jpg
    https://zapodaj.net/43b9e495de565.jpg.html„>20170302_182158.jpg
    • Ten temat został zmodyfikowany1 lat, 3 miesiące temu przezZdjęcie profilowe Wombat Wombat.
    #617486
    • Postów: 14 610
    788 też do tych skuterów podają
    #617487
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    A duza roznica jest w dlugosci? Generalnie raz trafilem 729 ktory byl idealny jakis za 20zl ale tera go nigdzie znalezc nie moge a 729 czy to z wm czy bando jak narazie sa za krotkie sadzac po tym jak rusza i jak sie na kolektorze uklada
    #617492
    • Postów: 14 610
    729 za krótki ale trafiłe s 729 co był dobry… no jak rany. 729mm to 729mm i tyle
    #617493
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    No tak mowie ci. firma firmie nierowna i czasem jest cos niewymiarowego dlatego pewnie sie trafilo
    #617496
    • Postów: 14 610
    firma firmie równa. jakościowo mogą się różnić ale nie długością – a nawet jeżeli to nie o 5cm jeżeli mają takie same oznaczenia
    #617498
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Myslisz ze to co widac na foto to jest az 5cm?
    #617499
    • Postów: 14 610
    to jeszcze masz 743mm, 747mm, 755mm pośrednio
    #617510
    Michał Kowalewski
    • Postów: 62
    Widzialem nawet na allegro sztuke 730 i sa jeszcze 732 ale generalnie wszedzie mowia w kazdym serwisie ze 729 powinien byc w tym modelu
