Problem z cpi popcorn
- This topic has 6 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years, 6 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 22 sierpnia 2008 dnia 00:57 #269354AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam! Posiadam skuter cpi popcorn (2004r.) i znudzony jazda z predkoscia 45km/h postanowilem sciagn?? blokady zdjełem juz jedna z wariatora a na forum przeczytalem ze jeszcze jest blokada na dyszy zakupiłem rozmiar 60 ale nic mi to nie dało a w dodatku ( na orginalnej i 60 (dyszy)) pasek na wario ma jeszcze okolo 1 cm wolnego miejsca czy to normale prosiłbym o szybką odpowiedz i jeśli ktos jeszcze wie to przy okazji moze napisac gdzie jeszcze mogę byc blokady(moj tato nie wierzy w blokade na kolanku jak mu to wytąumaczyć?)
22 sierpnia 2008 dnia 13:42 #269355AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
sebo747 napisał:
czy to normale
Nie, pasek powinien dochodzić do samego końca bie?ni… Sam tego nie robićem, ale niektórzy skracają minimalnie tulejki, żeby pasek wszedł wyżej. W dużej części przypadków wario kwalifikuje się wtedy do wymiany bo bie?nia jest już tak wyrobiona, że pasek wyżej nie wejdzie :/
Jest zw??ka, która ogranicza ilość spalin wydalanych przez sqta, przezto jedziesz na tak jakby “przytkanym” tłumiku co zmniejsza osiągi. Jest też źlepa kiszka, która zwiększa drogą spalin do przebycia i też sqt się “dusi” 😛 chyba dobrze to wytlumaczyłem. Jeśli nie to mnie poprawcie 😛
A wracając do dysz. Jak? masz seryjną?? Daj 10-15 większą od seri i pwoinno był dobrze. Oczywiście potem musisz wyregulować gaźnik
22 sierpnia 2008 dnia 13:58 #269356AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dysze mam 60 a seryjna była 47,5 a co do kolanka to zawirowywacza nie mam a w srodku kolanka nic nie widać zeby było gaźnik wyregulowałem na dyszy 60 ale czuje jak przy 45 lekko go zalewa co to moze był??? jak za mało powietrza to jak zrbic zeby bylo więcej(stożek odpada)
22 sierpnia 2008 dnia 14:32 #269357AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Wywierc dziurki w filtrze..
24 sierpnia 2008 dnia 00:28 #269358AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ok skręciłem tulejke i skuter 65 idzie hehe mierzone samochodem licznik w skucie o 5 oszukuje mysle ze temat do zamkniecia
26 sierpnia 2008 dnia 10:41 #269359AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
tak pewno 65 to on powinien lecieć z blokadami ❗ jak coliber 65 leci z blokadami
26 sierpnia 2008 dnia 11:08 #269360AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no to co jeszcze jest do odblokowaniaż???
- AutorWpisy
