Problem skuter przerywa i nie wkreca sie na obroty
- This topic has 10 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 11 months temu by Rider.
- AutorWpisy
- 19 kwietnia 2018 dnia 23:11 #639135
Witam może zacznę od początku kupilem keeway ry8 racing 2008r miał on seryjny wydech i noname cylinder tłok głowice jest on odblokowany i jeździł na dyszy 50….
Jak się nagrzał to nie miał już tej samej mocy to wypiąlem ssanie i jeździł dobrze teraz założyłem zestaw airsal t6 50ccm ( tlok cylinder glowice uszczelki itp )zostawiem seryjny tłumik i dysze ( 50 )jeździł w miare okej kupilem do niego wydech gianelli v2 titanium od mielocha i dodatkowe dysze 60/65/70/75 I tak na 60/65/70 przerywa nie moge wyregulowac gaźnika na 75 świeca mokra niezależnie od ustawienia iglicy i łapie muła juz od samego startu i przerywa A na dyszach 60/65 wkreca ladnie sie do 5 tyś obrotów zaczyna przerywać trzymając na Full gazie musze tak trzymać z kilkanaście sekund i dopiero dostaje kopyto i nawet udalo mi sie do ponad 8 tyś wykręcić ale nie zawsze da się zeobic te 8 tyś na tych dyszach bo przerywa przy 5tys A na dyszy 70 jest to samo tylko w mniejszym stopniu porównując do 75 ( chodzi o obroty ) w czym moze byc problem ? Może przesadzam z wielkosciami tych dysz albo zły tłumik do tego zestawu ? Gaźnik jak mierzyłem od strony krócca kolorowego ma 18mm jak pytałem u mielocha i pokazywała gaźnik powiedział że to 17.5mm A gwint dyszy to 6mm proszę o pomoc 🙁19 kwietnia 2018 dnia 23:18 #639136a co z dolotem powietrza? poprawiłeś? bo mocniejszy cylinder oprócz większej iości paliwa potrzebuje też więcej powietrza. filtr może być restrykcją.
no i ostatecznosc to pomiar kompresji – moze coś nie pykło z tym cylindrem20 kwietnia 2018 dnia 00:15 #639137A jak poprawić dolot powietrza ? Wymienić na stożek?
20 kwietnia 2018 dnia 06:21 #639138Albo dać większą puszkę. Czasami wystarczy tylko usunąć zwężkę z oryginalnego filtra 😉
20 kwietnia 2018 dnia 13:25 #639149Zwężkę mam usuniętą z filtra powietrza
A części są dobrze dobrane tzn dobry tłumik tak ? Jeszcze dodam że nie usuwalem żadnej blokady z wydechu20 kwietnia 2018 dnia 23:03 #639259Dziś zwiększyłem przepływ powietrza bylo dobrze na dyszy 60/65 nawet na najniższym zębie przy dyszy 70 na najwyższym stopniu iglicy bylo tez dobrze zmieniłem na środkowy juz przerywał chciałem wrócić do poprzednich ustawień i wszystko szlak trafił także myślę że zakupów stożek Stage 6 z mielocha 35mm i 7cm ma długości ten stożek da radę? 😁
20 kwietnia 2018 dnia 23:30 #639260szkoda silnika na stożek. bedzie ryczał na cał a wioche i wioche robił. kup jakiegoś sensownego airboxa. działa jak stożek a jest cichy jak fabryczny dolot, mało wrażliwy na jazde w deszczu i przynajmniej coś filtruje
21 kwietnia 2018 dnia 11:55 #63927121 kwietnia 2018 dnia 16:12 #639279nie. to też stożek tylko z osłonką.
szukaj czegoś typu doppler airbox, motoforce performance airbox albo po prostu filtr od 125 w podobnej budzie
22 kwietnia 2018 dnia 18:06 #639339Oki w poniedziałek będę montować i napiszę co i jak , jeszcze dysze główna kupilem 80 i zacznę od 80 w dół i jak np na 75 albo 70 zacznie dobrze się wkręcać to zostawiam to i nie kombinuje nic z tym A jak się nie uda to niestety do mechanika będę musiał dac ;(
22 kwietnia 2018 dnia 19:04 #639342Miejmy nadzieję że się uda 😉
- AutorWpisy
