Problem odpalnie skutera po wlaniu ropy
Witam . Mam skuter Kymco Agility 50 4t … ostatnio dolałem ropy i gdy był zimny chodził na niskich obrotach . Po czyszczeniu baku i przewodów skuter na dal nie chce odpalić . Niby mało brakuje ale nie chce odpalić . Odkręcałem świece i była troszkę mokra więc ją wysuszyłem przeczyściłem i nadal to samo . Co może być że nie chce odpalić ? Dodam że kopałem go ze 2 godzinki i to nic nie dało . Proszę o Pomoc .
Dolełem przez pomyłke ropy podjechałem jakeś 200m i zgasł... To może być przyczyna silnika ?
Wyczyść dokładnie gaźnik.
Oczywiście przed odpaleniem nalej do gaźnika benzynę.
Wlać ropę do benzyniaka - gratuluje pomysłu. Chociaż ropa w benzyniaku to jeszcze gorzej jakby było na odwrót. Cały układ paliwowy do czyszczenia i dla pewności wymiana filtra paliwa..
Nic mu nie będzie, skoro nie chce odpalić to znaczy że w gaźniku jeszcze jest ropa, spuśc paliwo z gaźnika napełnij gaźnik dobra benzyną i ma zapalić łaski nie robi.
zgasl bo mial zimny silnik a ropa sie pali jak jest "cieplejsza" ja tam raz i z 1200metrow przejechalem na ropie ale mam 2t
Ja na 2t w jakiejś yamaszce jeździłem 1:1 (95+ropa i oczywiście olej z dozownika). Kopciła jak cholera ale jechała ;D
Miałem takiej ropy z 95, bo wujek przez pomyłkę zatankował diesla benzyną, ujechał 5km, zastanawiał się co taka droga ta ropa, bierze paragon a tu 95 czy 98 verva ;D Auto zgasił od razu laweta i spuszczaliśmy w domu i przepaliłem tak 20-30litrów ;)
Skuterowi nic nie będzie, ja na twoim miejscu spuściłbym tylko z baku benzyny lub dolał 98 i śmigał dalej, nie chciało by mi się czyścić gaźnika i reszty. Weź plaka(tak do tapicerek) lub jeśli masz to samostart i psiknij trochę w filtr powietrza i odpal Kymco, powinien chwycić ;)
Już pali ale teraz mam drugi problem ponieważ jak dodam gazu skuter odrazu gaśnie . W czym jest problem ?
dalej cos ropy jest
Regulacja gaźnika ;)
Czyściłeś go? Jeśli nie to wyczyść, jeśli tak, to wyreguluj :D
Jeśli chcesz zaryzykować to ewentualnie wlej V-Power Racing lub shellowski środek skoncentrowany do czyszczenia układu paliwowego. Mają dużą moc czyszczącą. Ja stosowałem, co prawda w 2T ale nic się tam nie stało.
Ja bym jednak rozebrał gaźnik i wyczyścił wszystko świeżą benzyną.
Trzeba wyjąć gaźnik i nie wyczyścić go tylko wysuszyć. Najlepiej owiń go w gazety (coś jak super ekspres, metro, fakt) i przekręcaj go co jakiś czas bo w całym gaźniku masz jeszcze ropę która wcale tak szybko z tamtąd nie zamierza się wyprowadzić a benzyna wcale jej nie pomoże.
Lub wariant drugi - coś źle złożyłeś przy składaniu całości po czyszczeniu.
Zostaw go na wolnych obrotach na kilka minut i ropa sama się wypali do cholery.
Ja pier** skad ty masz ta teorie?-.- Mieszales kiedys benzyne z ropa?
Ja myślę, że Wyborcza jest najlepsza tylko trzeba dać grubszą warstwę, bo mocniej przesiąka.
ropa jest dość oporna na benzynę, to prawda
ciężko ją z zakamarków usunąć
najlepiej będzie podpiąć od strony prądnicy dużą wiertarkę i kręcić aż zaskoczy i wypali wszystko.
lub rozkręcić gaźnik i wytrzeć komorę pływaka do sucha a dysze przedmuchać
miesza sie bardzo dobrze..
Kolego chcesz go dobrze wyczyścić? Weź świeżą benzynę :) Jakieś naczynie głębsze i nalej benzyny tak żeby całkowicie zatopić gaźnik w tym :) Oczywiście gaźnik rozkręć od góry i od dołu ;) po wykręcaj dysze :) Zostaw tak na godzinkę :) Potem dobrze by było dodatkowo dla pewności przedmuchać gaźnik kompresorem :) Wulkanizator albo byle jaki serwis? za dobre piwo Ci mechanik dmuchnie ;)
Oczywiście podstawa to wymień też filtr paliwa bo w nim też może być jeszcze ropa :)
Jeśli bak wyczyściłeś to ok, kranik też?
Potem odpal skuter i nie dodawaj gazu :) niech Sobie chodzi :) oczyści trochę przewody :) niech pochodzi tak z 20 minut Sobie :) a potem powoli i delikatnie dodawaj gazu i zobacz czy reaguje na gaz :)
No no dzięki narazie go rozkręcę jeszcze raz i jak złoże napisze
