Problem... Co się dzieje?!
Witam! Mam problem z moim skuterem Romet 727 premium 10. czasami blokuje mi się tylnie kolo tzn. gdy na zgaszonym silniku chce nim zakręcić to przekręci sie o 2 cm w przod a w tyl to juz w ogole nie... gdy go pcham to slychac taki jakby stukot. Dodatkowo gdy stoje wibruje nim niczym jakims ursusem c-330.. co to moze byc?! blagam o pomoc!
Tu nie ma co lamentować. Musisz odkręcić pokrywę paska i wtedy zobaczysz co tam się dzieje.
dodatkowo przyśpieszenie masakryczne! do 45 rozpedza się chyba minute!
może masz za mocno naciągnięty tylni bęben ?
Spróbuj poluzować trochę naciąg hamulca (tą nakrętką obok bębna)
Jak nie o odkręć pokrywę przekładni i zobacz, ale to będzie raczej ten hamulec ;)
Ludzie... nie jestem taki tępy... probowalem odkrecilem calkiem tą srubke a i tak to samo !
A zaglądałeś pod osłonę przekładni?
dobra problem mocy już rozwiązany. okazało się że był zatkany wlot powietrza do filtra. ;] ale kolo dalej ciezko sie obraca, ale tylko w tedy gdy jest cieply (po jeździe) potem gdy ostygnie kręci się normalnie
Bęben się może tak grzeje ze blokuje ?
