! Forum Skutery Problem
Ten temat zawiera 19 odpowiedzi, ma 7 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe zbeloxer zbeloxer 3 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 20 łącznie)
  • #156082
    Zdjęcie profilowe martin1996a
    martin1996a
    • Postów: 546
    Witam mam skuter 2t zrobione 1200km , i pali mi 6l/100km , przyśpieszenie od 0 do około 30km/h to gdzies 2 sek a póżniej zaczyna troche mulić i do 50-10 sek jak jest zimny znaczy pochodzi 2-3 min. i jak zaczynam jechać to jak dam na full nawet na 3/4 to przerywa, i podczas jazdy jak jade około 50km/h to zaczyna odrazu przerywa jakby wogule nie dodawał gazu i odrazu szybko zwalnia do 40 i znów przyśpiesza i tak kilka razy. Czego to może być powodem mam nowy gaźnik zakładany w autoryzowanym Serwisie Rometa(Boscha)
    #156085
    Zdjęcie profilowe guliwer55
    guliwer55
    • Postów: 746
    Zle wyregulowany gaznik i czerpie gdzieś lewe powietrze
    #156088
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Sprawdź ustawienie iglicy i w razie potrzeby daj ją na środkowy ząbek. Wyczyść/wymień filtry powietrza i paliwa, a potem wyreguluj gaźnik śrubkami. Czy dysza główna jest dobrze dobrana? Jesli gaźnik ma identyczną srednicę to powinna być z tym samym numerem.
    #156093
    martin1996a
    • Postów: 546
    EJ ale na elektyczny starter zapala z gazem bez gazu nawet niechce zachywcić i czasami jak jest zimny moge kopać go z 20-300 razy nie zapali a na elek. z gazem odrazu. Ej a może być winą membrana ssaca (tak wyczytałem) ze pali mi 6l/100km ? i te przypadki
    #156121
    Zdjęcie profilowe pEuGeOcIK
    pEuGeOcIK
    • Postów: 264
    Hehehehe sprzedaj go martin poszukaj kogoś na skuterowo hahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahajahahahah
    Chińskie to tylko zupki!!!!!!
    #156122
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 527
    za dużo razy na koło wchodziłeś. Z tymi silnikami o potfoOOoornych osiągach zawsze takie kłopoty
    Sprzedaj go. 🙂
    #156125
    martin1996a
    • Postów: 546
    Mam jakiegoś chinczyka zongshen czy jakoś tak kupiłem za 800zł
    #156138
    • Postów: 13 527
    tak, i naprawiasz go w autoryzowanym serwisie rometa- całkiem jak tego swojego rometa co go sprzedałeś nie sprzedając go.
    I tego Zenszongena kupiłeś z przebiegiem 1200km całkiem jak twój romet i za 800zł. To nawet jak ja chinola cena przeatrakcyjna.
    Znowu masz projekcje astralną. Mieszasz prawdę, kłamstwa, fakty, ludzi, wydarzenia, nazwy, daty…
    Chyba że znowu i wciąż temat dotyczy rometa a tego CzangChajSzeka to se tak wtrąciłeś od czapy.
    #156140
    martin1996a
    • Postów: 546
    Serwis rometa mam po przeciwnej stronie ulicy , miał być tylko do wymiany gaźnik i miało być ok ale nie jest i nie wiem czego to jest wina. A tego 700 sprzedałem z przebiegiem 1100km a ten skuter kupiłem w GSach
    #156156
    • Postów: 13 527
    po przeciwnej stronie ulicy powiadasz masz serwis rometa?
    To dlaczego poprzednio do niego aż jeździłeś ?
    #156162
    Zdjęcie profilowe Kristop
    Kristop
    • Postów: 1 156
    a może ta ulica jest taka szeroka, że przejeżdża sie ją dobrą godzine;)
    #156170
    martin1996a
    • Postów: 546
    skonczyliscie już? czekam za pomocą
    #156171
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Przenieś temat na na przykład http://www.forum.mieloch.pl Nie żebym był złośliwy ale jeśli złośliwi są inni to nie ma co czekać na jakieś (jakiekolwiek) rady.
    #156172
    martin1996a
    • Postów: 546
    ok dzieki
    #156179
    Kristop
    • Postów: 1 156
    ODDAJ DO SSSEEERRRWWWIIISSSUUU:))))
Zobacz także:
